Доброго времени суток. Появилась плата - Gigabyte GA-8N-SLI Rev:1.1. После первичной диагностики выяснилось что пробиты 3 транзистора Q22, DQ2, DQ8. После их замены всё осталось как прежде - нет питания CPU и памяти. На POST карте залипший RESET. Север и Южник греются в равной степени и не сразу.
Замеры вы увидете на следующих фотографиях:
1) 5VSBY - 5.14V
2) S3# - 3.97V
3) P12V - 12.3V
4) GND - 0V
5) DDR_VTT - 0V
6) DDR_VTT - 0V
7) VDDQ - 0V
8) VDDQ - 0V
9) DDR_VTTSNS - 0V
10) DRIVE2 - 0V
11) FB2 - 0V
12) VIDPGD - 0V
13) VREF_OUT - 0V
14) VREF_IN - 0V
15) FB - 0.03V
16) COMP - 0.78V
17) FB4 - 0.78V
18) FB3 - 0.15V
19) DRIVE3 - 2.49V
20) REFADJ4 - 0V
21) DRIVE4 - 0V
22) OCSET - 4.60V
23) S5# - 3.98V
24) PHASE - 0V
25) BOOT - 5.05V
26) UGATE - 0V
27) GND - 0V
28) LGATE - 0V
Небольшая поправка (ISL6537A):
17) COMP4 - 0.78V
18) FB4 - 0.15V
19) PWM4 - 2.49V
20) FB3 - 0V
21) DRIVE3 - 0V
Для начала проверьте силовые транзисторы в преобразователе питания памяти. Заодно можно проверить наличие соединения между UGATE/LGATE и затворами соответствующих транзисторов.
Т.е. выпаивать и звонить тестером в режиме прозвонки диодов? Потому что прозвонка на самой плате результатов не дала, все транзисторы исправны. Звонил способом - щупы тестера на сток и исток в том же режиме.
Меня в основном интересовло возможное КЗ, оно и без выпаивания определяется. Вариант неоткрывающегося транзистора возможен, но маловероятен.
Соединения проверили?
Еще один вариант - C190 проверьте (0,1 мкФ) - между BOOT и PHASE. И диод D10 - катодом присоединен к BOOT.
Режим прозвонки диодов:
D10
R=179
C190
R=003 когда на других таких же 034
Диод было бы неплохо проверять в обоих направлениях. Диод и конденсатор желательно выпаять и проверять в выпаянном состоянии.
D10
В одном направлении - 179
В противоположном - бесконечность
C190 сопротивление в обеих направлениях - бесконечность
Измерьте еще раз сопротивление между BOOT и PHASE (или на контактных площадках выпаянного конденсатора).
Сопротивление на контактных площадках C190 - 679
Тогда возникает вопрос - как удалось получить значение "R=003"?
