Жалоба - не стартует.
Подключаю свой бренд БП HewlettPackard - стартует с первого тычка. Грузится. С клиентским Inwin не хочет дружить.
Изучаю максимальный ток +5vsb= на HP 1A , на INWIN 2A.
Смотрю тестором +5vsb на inwin Похоже срабатывает защита, те напряжение поднимается, потом сбрасывается, потом опять поднимается с частотой где то ~1 гц
Нахожу конденсатор C78 1000x6.3 (рядом с APL1084) без которого жизнь налаживается. Пробую разные типы и номиналы.Наличие кондера- не работает. Без него мамка стартует. В результате поставил кондер в 10 раз меньше.
Всплыла другая проблема Звуковой выход ALC655 постоянно свистит и сигнал с большими искажениями. Стабилизатор 78l05 в норме - чистые 5в.
Посему два вопроса.
По дежурке- кто может задавать с С78 такую "цепочку заряд-разряд"? Куда рыть?
Со проблемным звуковым чипом вовсе столкнулся впервые. Что делать?
Мах, спасибо![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Не верно я высказал мысль. В рабочем- не в дохлом
И в дежурном и в рабочем состоянии значения одинаковые
Контроль я имел ввиду в динамике - как себя ведут напряжения.
Еще до кучи вариант - увеличить емкость по выходу дежурки в блоке питания или для проверки воткнуть конденсатор в колодку ATX (что нить типа 1500uF).
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Исследования ясности не добавили....
1 режим. БП (INWIN IP-P350AJ2-0) подключен к материнке без злополучного С. Подтыкание 2200 мкф к колодке и до стабилизатора с уже поданной служебкой - "заряд-разряд".
Если подоткнуть после стабилизатора- напряжение +5vsb в норме
2 режим. включенный БП подтыкается к мамке с кондером в этих 3 точках - "заряд-разряд"
3 режим. БП с 2200мкф на +5vsb включается без мамки - напряжение +5vsb в норме
Выходит нагрузка (ЮМ?) во время включения просаживает +5vsb и с большой емкостью начинаются такие качели. Другого объяснения не нахожу
Осциллоскоп - Заряд порядка 10mS до 3 вольт, разряд 1 сек
А если сначала подключить отключеный от сети блок к матери, воткнуть кондер в колодку, а потом уже включить?
Опять же повторюсь - прокинуть линию напрямую от колодки на стабилизатор, замена стабилизатора на аналог, etc...
Именно так и делалось: БП без нагрузки с 2200мкф- траблов нет
Имеется ввиду что +5vsb через стабилизатор питает ЮМ, PCI
к сожалению сегодня отдаю клиенту материнку, не удастся с ней еще позабавиться
кодек заменил - все стало на свои места со звуком
PS Где то валялась подобная материнка "на детали", в свободное время поэкспериментирую с ней. Может там тоже такое проявится.
Ну впринципе не важно уже...
так тоже пробовал - качели
Ну тогда оставить небольшую емкость по выходу и забить![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Alles Luge...
Например, обрезка глючных конвейеров на видеокартах тоже адаптация, но это значительно дешевле замены процессора. Если клиента такой вариант удовлетворяет, то почему бы и нет. Хотя еще иногда присутствует спортивный интерес...
