Контроль я имел ввиду в динамике - как
Контроль я имел ввиду в динамике - как себя ведут напряжения.
Еще до кучи вариант - увеличить емкость по выходу дежурки в блоке питания или для проверки воткнуть конденсатор в колодку ATX (что нить типа 1500uF).
кто может задавать с С78 такую "цепочку заряд-разряд"?
- могу высказать бредовое предположение, что кондер тянет слишком много на заряд по мнению стабилизатора и стабилизатор ограничивает ток, соответственно падает напряжение, блок питания тоже не успевает вытянуть напряжение -> просадка (поэтому сказал насчет добавки емкости). Впринципе проверить можно при помощи осциллографа или быстрого мультиметра - во время скачков промониторить напряжения на входе стабилизатора (да, можно еще до коммутатора и после него) и на выходе. По поведению впринципе может стать понятно с какой стороны собака порылась...
Gigabyte GA-8IG1000MK-rev1.0 не работает с INWIN
