В общем признаки следуующие.
При первом включении питания кулеры (проц, БП и корпус) делают 1-2 оборота и всё.
лампочка питания на матери горит.
При замене БП. ничего не меняется тоже самое.
Есть три "взбухших" кондёра, на фотке вроде видно.
Есть ли шанс её восстановить, или луче сразу рабочую поискать???
Перенес в Песочницу.
Для начала перепаяйте "ПУХЛЫЕ" кондеры. И попробуйте запустить маму не подлючая разъем доп. питания. Если вентиляторы закрутяся и не остановятся (запуск мамы конечно же не произойдёт), то с большой долей вероятности пробиты пару транзисторов (такие большие ) которые как раз находятся возле этих кондёров. По мимо них вероятно мог выйти драйвер управляюший ими. Это микросхема, её можно проследить по дорожкам от этих транзисторов. Если это не поможет то надо искать дальше, по какой цепи питания КЗ на маме. Но это уже совсем другая истроия
DRU, на форуме принято вежливое общение...
Злой модер aka Dmitry-r...
а он там есть?
кондеры (высокочастотные 3300,1000,1200 х6,3в) перепаяй и силовой MTB 1306
