Gigabyte DualBIOS
Дано: GA-MA780G-UD3H с функцией DualBIOS, не виртуальной, на плате реально две SPI flash схемы.
Почти случайно обнаружил комбинации Alt+F11, Alt+F12.
Поисследовал - похоже переключение между схемами производится через бит #0 (самый младший) регистра EFh логического устройства #7 Super I/O контроллера IT8718. Доступ к ROM осуществляется через SPI контроллер в этом же чипе (IT8718).
В документации, которую я смог найти, этот регистр не описан.
Может кто может помочь с более правильной/полной документацией? На самом чипе написано ITE IT8718F-S.
Если кому интересно дальнейшее исследование этой темы - давайте поисследуем вместе.
Сейчас я смотрю на стартовый код биоса и то как/когда он делает переключение между flash чипами.
Похоже, что можно форсировать такое переключение с помощью сигнала RI2 упомянутого Super I/O (pin 127).
Понятно, что это какие-то системные таблицы. Судя по скупым сведениям из инета это дело всего лишь ускоряет загрузку, т.е. в случае защиты биоса от записи туда уже ничего нового не запишется и загрузка будет медленнее, особенно после установки дополнительного оборудования. Т.е. невозможность обновления этих таблиц в защищенном биосе систему не загубит.
Интересно, что на этих платах никаких перемычек для подачи 0 на WP# нет, типа Gigabyte идею аппаратной защиты биоса отвергает с порога как чуждую современности. Впрочем, и в их утилитах прошивки и в биос сетапе никаких намеков на write protect не обнаружено.
Аватар пользователя savely
типа Gigabyte идею аппаратной защиты биоса отвергает как чуждую современности
Вы знаете современного производителя, который не отвергает?
Ctrl-F1 нажмите, обнаружите.
А кому счас легко...
Спасибо за столь быстрый ответ. А где и когда нажимать? В сетапе никакой реакции.
Ну, как вошли, так и нажимайте. Должно типа мигнуть. Если потом полазить по разделам - будет несколько доп. пунктов в разных местах, в основном в Advanced BIOS Features, насколько я помню.
Мануал к матери почитайте :)
Легко у вас все - нажимайте... полазьте... почитайте... Все опробовано. По ctrl-F1 появляется мелкая ерунда типа boot up numlock, в мануале поиск по слову protect тоже ничего не дал. Так что на платах GA-G31M-S2L/ES2L никакой защиты от записи не предусмотренно. S2L - 1 флеш, ES2L - 2 флешки.
Ну, у меня появляется на GA на 945-м - BIOS Flash Protection. А тут нету, точно, посмотрел.
Привет народ насчет мамки Gigabyte G31M-es2l. по возможности подскажите или выложите копию биоса, где отключена при загрузке клавиша F12 которая вызывает Boot Menu. Заранее благодарен за ответ
maco писал(-а):
По SO - 2-ой вывод мискросхемы, содержащей Main BIOS, соединен со 2-ым выводо мискросхемы, содержащей Backup BIOS?
IMHO не соединен, но для точного представления ситуации было бы неплохо выяснить, тем более проверить не сложно.
Отвечаю спустя почти 4 месяца :(
Как показал прозвон все ножки кроме CE# соединены между SPI чипами, в том числе и SO#.
По крайней мере сопротивление между ними ноль.
CE#, как мне и говорили, действительно идут к ножкам 61 и 97 IT8718F-S.
Куда подключена ножка RI2 этого чипа, я так и не нашел.
Кстати, я продолжаю искать полную документацию на этот Super I/O, буду премного благодарен.
Напомню - плата GA-MA780G-UD3H.
