Ну, как вошли, так и нажимайте. Должно
3 Дек 2009 - 10:48
savely
romby team
5378
382.16
А где и когда нажимать?
Ну, как вошли, так и нажимайте. Должно типа мигнуть. Если потом полазить по разделам - будет несколько доп. пунктов в разных местах, в основном в Advanced BIOS Features, насколько я помню.
Мануал к матери почитайте
Gigabyte DualBIOS
Отвечаю спустя почти 4 месяца :-( Как показал
Привет народ насчет мамки Gigabyte G31M-es2l. по возможности
Ну, у меня появляется на GA на 945-м
Легко у вас все - нажимайте... полазьте... почитайте...
Спасибо за столь быстрый ответ. А где
Вы знаете современного производителя, который не отвергает?
Понятно, что это какие-то системные таблицы. Судя по
bublik Области DMI/ESCD, например. Защита в
Я позволю себе вернуться к моей плате GA-G31M-ES2L,
agapon Факты - фактами, а интерпретация -
На самом деле, исходное утверждение (самое первое,
Это утверждение уже намного точнее исходного :).
У меня эти пины (66 и 30)
Физическое соединение я не отслеживал.. пока. Специализация
Это уже веселее :).
agapon читайте даташит на те пины, что
maco GB в том отношении, что пинаут
agapon Я в общем-то могу код не
Возможно, не уверен - см. вышеприведенный код.
Взялось от меня, для моей мат. платы
Root ...GB or not ...GB?
не знаю откуда взялась ссылка на RI2. Реально
agapon IMHO в таком случае стоит
Дизассемблированием кода (очень) ранней инициализации в БИОСе.
Нумерация может быть смещена в случае
У меня плата GA-G31M-ES2L, конечно, процессор Intel, это
нужна программа которая бы редактировала дату биос на
