Хочу уменьшить размер биоса выкинув большой блок FF. Что для этого нужно?
Привет.
Есть мать GA-K8N51GMF-9. На ней должен стоять flash SST49LF004B, но он отсутствует. Зато есть в наличии SST49LF003A. Посмотрел файл биоса там есть пустой кусок заполненный FF размером чуть больше 160000 байт расположенный после тела биоса, перед бутблоком. Т.е., как я понимаю, если выкинуть кусок FF размером 131072 байта то я не потеряю нужных данных и этот уменьшенный файл влезет в имеющуюся флэшку. Возникли сомнения. Скорее всего где-то нужно поправить контрольную сумму и где-то что-то подправить для того чтобы не потерялся адрес начала бутблока?
Подскажите пожалуйста. Поэкспериментировать было бы можно - но придется тащится в магазин за панелькой. Решил сначала спросить, может вопрос плевый...
Lewcher писал(-а):
SST49LF003A - FWH only. Не подойдет.
Понятно. Хотя я почему-то подумал что 49LF004B и 49LF003A обе работают в параллельном режиме потому взаимозаменяемы. Предположим шить буду на программаторе. Это ничего не изменит?
Lewcher писал(-а):
Программатор обычно использует режим AAMux/PP (не путать с параллельным интерфейсом).
А в матплатах используется FWH/LPC. На указанной плате - LPC.
Ok. Спасибо.
