Не запускается серверная плата Gigabyte 8IPXDR-E (RGE7501MC+ICH3-S). POST D1. Все напряжения в норме, элементы нагреваются. Порядок POST при включении CO -> D1, при Reset'е DD -> D1. Далее опишу что пробовал: Процессоры и память менялись. BIOS перепрошивался на программаторе. CMOS как минимум помнит последнее состояние вкл/выкл и восстанавливает его при AC Back. Напряжения на разъеме PS/2 соответствуют напряжениям на живой плате. До смерти этой платы случалось после ресета залипание клавиши DEL c характерными щелчками спикера, которое уводило в Bios Setup. Что еще проверить перед поиском и заменой мульта?
Добавлю: сегодня добрался до своего осциллографа. Результаты таковы: 14,318 МГц кварц в норме, 29,8 МГц кварц (рядом с ATI RAGE XL) - в норме, 25.0 МГц (рядом с портами) - в норме. НО: рядом с ЮМ стоит вроде кварц с маркировкой KDS3D цилиндрической формы. Назначение мне непонятно (чайник я), номинальная частота тоже не прояснилась - гугл молчит. По осциллографу - частота около 30 кГц. Итак, появился дополнительный вопрос - что это может быть за кварц (номинал, назначение)?
32768 ))) часики это ))
...ложки нет
Простите чайника))) Молодой, исправлюсь.
Еще одно уточнение - USB не коротит и температура ЮМ при включенной плате 35-40 градусов. Идеи есть? Или однозначно мульт? Как проверить буфер последовательного порта GD75232?
Мульт стоит дорого и ждать долго, поэтому прошу помочь исключить подозрения на другие компоненты.
дык, а без клавы пробовали стартовать?
ГДшки если греются - снимайте, а проверить работоспособность - заглушка в порт и тестовая прога (сейчас это не вариант)... разве что линии до мульта отзвонить на массу и питание...
...ложки нет
Без клавы или с ней, в USB или PS/2 - результат один. ГД не греются. Если Вы имели ввиду заглушку PS/2 порта - действительно не вариант, ибо, судя по описанию D1h, проблема не с портом и не с клавиатурой, а с контроллером. Какие линии мульта предлагаете отзвонить? Те которые на PS/2 идут или все по даташиту?
Добавление: самое забавное состоит в том, что включении мульт как минимум инициирует BAT test клавиатуры и она его завершает. (3 светодиода загораются и тухнут). Неизвестно - успешно или нет, и пережевывает ли мульт ее успех.
