Gigabyte 7VA, не запускается. Помогите с определением причины.
Есть матплата gigabyte 7VA, работала норм 7 лет.
Два года назад перепаял у неё кондеры в цепи питания ЦПУ.
Нет ни осциллографа, ни паяльной станции. Есть только мультиметр и паяльник.
На днях она перестала запускаться, при этом она была выключенной. Тоесть компьютер в один вечер соверенно нормально выключили, и на следущий день он просто не включился.
Итак, оставлена матплата только с ЦПУ и спикером. Матплата для пущи вытащена из корпуса и расположена на толстом слое газет. Блок питания взят заведомо исправный и более мощный FSP.
Матплата включается через сигнал PWR SW, и выключается через него тоже.
Выявлен сильный нагрев микросхемы 20N03L, по описанию в инете полевик, и достаточно мощный, чтобы выдержать и большой ток и нагрев. Посему, решил что он скорей всего жив.
И небольшой нагрев у LM193, двойной компаратор.
Выходная напруга (из двух по даташиту) из одной точки LM193 выходит, исходя из прозвона, на одну ногу 20N03L. Ну а другая нога у 20N03L почти сразу заземлена - сопротивление по мультиметру там 0.2 ома. Вот тут и полагаю, надо искать причину. Если не прав - поправьте.
Когда блок питания подключён к матплате и матплата не включена PWR SW, напряжения на выходах LM193:
ключевое V+ +5 В,
Output B 0 В,
Inverting input B +2,5 В,
Non-inverting input B +5 В,
Output A +5 В,
Inverting input A +2,5 В,
Non-inverting input A 0 В.
Когда блок питания подключён к матплате и матплата включена PWR SW, напряжение на выходах LM193:
ключевое V+ +4 В,
Output B +5 В,
Inverting input B +2 В,
Non-inverting input B +4 В,
Output A +4 В,
Inverting input A +2 В,
Далее, у меня нет схемы этой матплаты, а выведать схему прозвоном я совсем не думаю что смогу.
Прошу совета из опыта, какая деталька там коротила в таком случае.
Крупное фото в инете найти не смог, чтобы показать какие детальки на матплате подозреваю. Найду - выложу. А
фотоаппарата под рукой не было.
VLeshka писал(-а):
При этом, сигнал с блока питания PWR OK без изменения - без PWR SW равен 4.5В, а при включении PWR SW становится 0 вольт, что так и должно быть.
May be PS_ON?
Да, PS_ON.
