Gigabyte - P35-DS3L всего месяц после покупки
Доброе время суток.
Вот попался мне сегодня такой Gigabyte  - P35-DS3L. Месяц после покупки. Но человек брал его за 1000 КМ от сюда , потому обратно не повезет.
Диагноз: старт - плата включается, но вентилятор на проце начинает раскручиваться только через 3-4 секунды после старта. Потом через 20-30 секунд - выключение и повторный произвольный запуск с таким же поведением вентилятора. Дальше по настроению. Может опять включиться выключиться. А может продолжать работать. Но старта нет. Молчит как труп.
Reset на PCI отпущен, клокер есть.  На пост карте - нули. Питания проца 1,35 вольта.
Элементы - нормальный температивный режим, чуть теплые. Север почти холодный, юг чуть теплый. Процессор греется градусов на 50-60. Вообщем вроде по идеи клокер и reset на нем отпущен.
Вызывает сомнение преобразователь ШИМ возле слота PCI-E-16/. На его выходе 0,6 вольта. Зачем такое напряжение и что оно может питать?
Мультик вообще холодный. Но выключение и включение на PS-ОN и сброс по reset проходят нормально.
Слышал, что новые гигабайты могут иметь двойной запуск. Старт, потом кратковременное отключение и опять старт. Но ранее с новыми гигабайтами на двухядерных процах не встречался. Правда или нет?
И еще вопрос , а как посмотреть наличие клокера и reseta на 775 сокете. Как туда добраться ?
Krezz_ (гость) писал(-а):
Наилучший вариант измерения напряжения на импульсном стабилизаторе это дроссель
Все таки лучше уточнить, что точка измерения находится за выходным дросселем:), т.к. часто присутствует входной и выходной дроссели, ну и каждый из них имеет два вывода.
линейный стабилизатор в виде полевого транзистора (который находится выше и правее SYS_FAN1) на северный мост
Может быть и в сторону СМ что-то идет, но я вижу широкую дорожку в сторону сокета:).
На одном 1.24В, на другом 1.83В. Это линейные стабилизаторы на оперативную память.
Разве что только один из них - на котором вы измерили 1,8 В (хотя интересует, на каком именно выводе - сток или исток).
Ниже второй пары слотов оперы есть импульсный стабилизатор. ШИМ распололожен под левым транзистором. Это что может быть?
Я бы именно его пророчил в стабилизаторы питания памяти:). Там, к сожалению, что-то сказать по виду дорожек на фото сложно - много компонентов и обозначений.
Левее этого ШИМ есть полевой транзистор. Я скромно предположил, что это линейный стабилизатор для южного моста.
Возможно.
Для элементов, не входящих в состав импульсного стабилизатора, желательно уточнять маркировку, т.к. в трехвыводном корпусе могут быть и интегральные линейные стабилизаторы.
Как, например, полевик в правом верхнем углу, выше слота АТХ, между двумя кондерами.
Опять же - транзистор ли это (маркировка)? Может быть каким-нибудь коммутатором или стабилизатором +5VSB-->+3.3VSB, например.
Т.е. в некоторых случаях необходимо уточнять маркировку, напряжения на всех выводах элемента в разных режимах (S1/S3/S5), к какому источнику подключен элемент и т.д. Для примера можно поглядеть на доступные схемы матплат.
