Здравствуйте!
Материнская плата, что называется, "из коробки" - новая. И, видимо, при установке крупногабаритного охлаждения на процессор, снесли эти элементы (отмечены на фото) - крайние 5 шт.
В связи с деструктивными действиями по отношению к информации автор темы лишен прав авторства. Информация восстановлена.
| Вложение | Размер |
| 3381180.jpg | 57.91 КБ |
Не так давно была мать точно с такой же бедой - снесено несколько резисторов и конденсаторов, также в обвязке ШИМ питания процессора. Почти все детали установил по аналогии с другими фазами и один или два резистора вычислил. Мать заработала. Скачайте даташит микросхемы и начните просматривать в каких цепях снесены детали.
их есть у вас? даташит на ISL6330GCRZ? дайте два
спасибо.
вот фото покрупнее:
Немного кривовато, но припаял с другой материнки (также возле сокета были - ... знаю что безрассудно...но уж очень хотелось...). Материнка работает, но нестабильно. Может час под нагрузкой проработать, а может через 5 мин нагрузки выключиться. Пока отключил и отложил ее, пока не будет совета от опытных форумчан.
Подскажите пожалуйста, что это за элементы?
BashOrgRu, вы отремонтировать хотите или загубить кролика?
эти резисторы вместе с AS324 - часть системы настройки фаз в зависимости от нагрузки, а вы туда резисторы от балды поставили
больше не эксперементирую, пока отключил.
Как узнать какие именно резисторы нужны?
затем можно попробовать сопоставить с доступными схемами на похожей элементной базе (например, на isl6336)
ну, или отпаять с рабочей платы и измерить
Если смотреть дальше по фото/схеме правее (там где я сначала по глупости напаял "левых" резисторов) - идет два "пропуска" и затем черный резистор. Выпаял его - 120 кОм. Если смотреть по фоткам таких же новых плат, на месте 5 сколотых, видимо, были такие же. А как узнать какие они по мощности?
такие же - понимать 120 кОм? вы сопротивление по фото можете определить? тогда вы экстрасенс?
Максимальная рассеиваемая мощность (при соответствующих условиях) определяется без проблем - 0402 --> 0,1/0,062 Вт. А вот значение сопротивления конкретного резистора только по внешнему виду самого резистора в вашем случае определить не получится.
Интересно, сколько раз нужно будет повторить слова об отслеживании участка схемы
Дуплет
