Максимальная рассеиваемая мощность
BashOrgRu писал(-а):
Если смотреть по фоткам таких же новых плат, на месте 5 сколотых, видимо, были такие же. А как узнать какие они по мощности?
Аффтар жжот
Максимальная рассеиваемая мощность (при соответствующих условиях) определяется без проблем - 0402 --> 0,1/0,062 Вт. А вот значение сопротивления конкретного резистора только по внешнему виду самого резистора в вашем случае определить не получится.
Интересно, сколько раз нужно будет повторить слова об отслеживании участка схемы:D?
Дуплет:).
