Gembird 300W - нет дежурки (решено).
1. Модель и название БП, его поведение на данный момент: Gembird 300W, не запускается дежурка!!!
2. Ёмкость больших конденсаторов, тип диодного моста: 330мкФ 200В, 4 диода RL207
3. Маркировка транзисторов на радиаторе: D13007K
4. Маркировка диодов на радиаторе: F12C20C, S20C40C
5. Названия всех микросхем в БП: AZ7500BP, AZ339P
6. На чём собрана дежурка? Биполярный транзистор С5027S
7. На чём собран канал 3.3 вольта, на полевом транзисторе: N-Channel CEP51A3
8. Каких фирм установлены электролиты: 3.3В=GL 470мкФ*10В, 5В=TONGJIA 2200мкФ*10В, 12В=TONGJIA 1000мкФ*16В
9. Есть ли вздутые конденсаторы? Нет
10. Что уже делалось с блоком? У блока были сгоревшие 3 из 4 входных диода, предохранитель, термистор, резистор 4.7 Ом на питание транса дежурки, транзистор дежурки С5027S!!!
Всё заменил, результат нулевой.
Есть подозрения на транс дежурки, первичка:одна обмотка звониться 1.4Ом вторая 0.3 Ом
вторичка: все обмотки по 0.2 Ом (такое же сопротивление у щупов)!
Форумчане, какие будут мнения по этому поводу?
Аватар пользователя Mazayac
5 вольт вместо 12...15 при выпаянном ШИМ-е?
Треск остался или работает бесшумно? Если остался - что напоминает и какой громкости?
Mazayac
Да, без ШИМа напряжение на на трансе после диодов 5В (которое на ШИМ) и 3.3В (+5VSB)!!!
Треск остался, напоминает высокое напряжение возле 10кВ линий, но тональность другая(как у релюшки, напоминает переключения).
После 10 минут работы, транс не греется, транзистор дежурки ели тёплый (около 30-350С).
Пользуйтесь кнопкой "Изменить" для дополнения своих сообщений. Mazayac.
Мне каждый раз добавлять своё сообщение в предыдущее, или после ответа можно новое писать???
После ответа конечно новое :)
А вот если подряд идут несколько Ваших сообщений - это уже непорядок, мне приходится объединять ;)
Оптопару замените или проверьте (Тестер оптопар).
Давайте подведем временные итоги, а то что-то мысль тонет в обилии несвязанных деталей изложения.
1. После замены всех неисправных элементов дежурки напряжения во вторичке (т.е. после диодов с транса дежурки +3,3V/вместо +5V/ и +5V /вместо +12...30V/).
2. Поднимите конец диода, с которого отбирается питание на ШИМ и все прочее.
3. Замеряйте теперь напряжения.
4. Если напряжения не пришли в норму, продолжайте ремонт дежурки (совет Mazayac и очередная тщательная проверка элементов дежурки).
5. О результатах отписываемся.
Mr.Barbara
Да, всё верно.
Я так и делал, транс-диод и всё, напряжение при этом 5В, когда всё подключено к ШИМу напряжение 7В на 12 ноге!!!
P.S. - Не буду изобретать велосипед, завтра сбегаю на рынок куплю оптопару и отпишусь!(у меня стоит cosmo 1010 817F42C, подойдёт любая 817 или нет, просто много производителей 817 есть!!!?)
Можит ли это быть от входных кондёров, всётаки наверное на них переменка попала когда диоды пробились? (напряжение на первом 160В, на втором 154В, в итоге 314-316В)
Да, PC817 подойдет.
Вот еще краткий список подходящих оптронов:
KP1010, PC817, PC123, TLP421, TLP521, TLP621, PS2501-1, PS2561-1.
Входные конденсаторы ни при чем.
Кто подскажет, точка - это АНОД???
А то даташит на эту оптопару не нашёл!!!
Купил ШАРП, там всё ясно, даташитов полно.
________________________________________________________
РЕШЕНО
Подведём итоги!!!
Перепаял оптопару (точка это анод на фото) и всё заработало;)
Новая оптопара на переходе К-Э и Э-К не звонилась, а выпаянная старая звонится на переходе Э-К около 747 мВ.
Треск после смены оптопары пропал, напряжение после транса 5.15В и 10.55В (при подключении ШИМа напряжение на 12 ноге поднялось до 11.9В.
При замыкании зелёного на землю, напряжение на 12 ноге поднялось до 25.8В на 14-ой 4.9В.
При нагрузке 50Вт на 5В, и 40Вт на 12В, напряжения на выходе 5.15В и 12.12В соответственно.
ИТОГО
Перепаял предохранитель, входные диоды, термистор на 10 Ом, 100 Ом резистор в базе транзистора дежурки, в раскачке С945, повесил эмитер дежурки через 2.2 Ом (висел на земле), резистор 4.7 Ом от +310 на питание транса дежурки, оптопару, поменял электролиты в дежурке (не входные).
Маленькое дополнение от себя: Транс дежурки -
первичка:одна обмотка звонится 1.4Ом вторая 0.3 Ом
В итоге оказался целым!!!
P.S. - ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ И ТЕРПЕНИЕ, КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ
Foto777.jpg 67.79 КБ
Отремонтировал с помощью данной статьи такой же Gembird 300W. Поменял предохранитель, С945, C5027S, два резистора, оптопару. В нагрузке 5SB стоял резистор 22 Ома, сменил на 100 Ом. Изначально транзистор C5027S стоял в маленьком корпусе, в продаже был только в большом, впаял, но он так и не заработал. Выпаял из рабочего блока транзистор в маленьком корпусе, впаял в нерабочий, дежурка заработала и блок ожил. Самое интересное что большой транзистор впаял во второй блок, он запустился тоже. Мистика ))
Аватар пользователя UAM
Не мистика. В разных дежурках стоят разные резисторы в цепи смещения базы. Если в сумме получается 1мом или более, я один из резисторов закорачиваю.
