Gembird 300W - нет дежурки (решено).
1. Модель и название БП, его поведение на данный момент: Gembird 300W, не запускается дежурка!!!
2. Ёмкость больших конденсаторов, тип диодного моста: 330мкФ 200В, 4 диода RL207
3. Маркировка транзисторов на радиаторе: D13007K
4. Маркировка диодов на радиаторе: F12C20C, S20C40C
5. Названия всех микросхем в БП: AZ7500BP, AZ339P
6. На чём собрана дежурка? Биполярный транзистор С5027S
7. На чём собран канал 3.3 вольта, на полевом транзисторе: N-Channel CEP51A3
8. Каких фирм установлены электролиты: 3.3В=GL 470мкФ*10В, 5В=TONGJIA 2200мкФ*10В, 12В=TONGJIA 1000мкФ*16В
9. Есть ли вздутые конденсаторы? Нет
10. Что уже делалось с блоком? У блока были сгоревшие 3 из 4 входных диода, предохранитель, термистор, резистор 4.7 Ом на питание транса дежурки, транзистор дежурки С5027S!!!
Всё заменил, результат нулевой.
Есть подозрения на транс дежурки, первичка:одна обмотка звониться 1.4Ом вторая 0.3 Ом
вторичка: все обмотки по 0.2 Ом (такое же сопротивление у щупов)!
Форумчане, какие будут мнения по этому поводу?
Сегодня всё поменял что было неисправно. Подключил, результат нулевой!!!
Но как-то странно блок себя ведёт, при снятии напряжения дежурки между К-Э (316В) когда щупами дотрагиваться, слышен тихий треск и в дежурке на мгновенье появляется напряжение (повесил кулер, он начинает чуть-чуть двигаться!!!)
Какие будут соображения по этому поводу?
Ставил BUT11A может он не подходит???
Аватар пользователя Mazayac
BUT11A подходит.
Высокоомный резистор, идущий от +300 В на базу силового транзистора, прозвоните.
Вообще все резисторы в дежурке надо проверять после ее выгорания.
У меня стоит два последовательно, вроде всё нормально.
Завтра ещё раз всё прозвоню!?
ionchik На 12 ногу ТL494 (она же KA7500).
Аватар пользователя Ivan Ivanovich
Для полноты эксперимента выпаять KA7500, впаять колодку и воткнуть новую TL494
Mr.Barbara
На 12 ноге у меня висит диод и 1.5 кОм
Ivan Ivanovich
Что радует, не буду 2 раза на рынок бегать, сразу купил 494 -ую.:)
P.S. - А вот купить колодку, про это не подумал!!!:(
Mazayac
Прямо в точку 100% (когда проверял номиналы, выпаивал по ноге, и одну обратно забыл пропаять!!!)
В итоге имеем дежурку с треском и номиналом 3.35В на выходе..........
Кто скажет, где дальше копать???:(
Проверить сопротивление между выходами дежурки (один +5В, второй +12...15В) и землей.
Mazayac
+5В сопротивление 22 Ом (может надо выпаять нагрузочный резистор, и без него померять?)
+12 сопротивление 176 Ом.
ionchik, речь о напряжениях дежурки. От транса дежурки напряжения +5V и +12...20V снимаются через диоды. +5 у вас 3,35V, насколько мы поняли, а второе напряжение? И потом, это второе напряжение должно попасть на 12 ногу TL494. Обычно, через сопротивление в 22Ома. Обугливание этого сопротивления - 90%-ная вероятности того, что ШИМ мертв. Можно поднять конец этого резистора, стоящий к ШИМу и проверить напряжения. Если +5vsb и второе напряжение придут в норму, то дежурка исправна.
Я так понял второе напряжение это питание ШИМа (которое должно быть около 12-30В) в моём случае питание на ШИМ относительно земли 7В.
+5VSB = 3.2В
RM(зелёный провод) = 3.65В
14 нога ШИМ = 1.95В
Это при подключённой ШИМ. Сейчас отпаяю питание и отпишусь о напряжениях.
Mr.Barbara
Напряжения с транса после диодов 5В (на ШИМ) и 3.3В (+5VSB).....................
Пользуйтесь кнопкой "Изменить" для дополнения своих сообщений. Mazayac.
