Кто подскажет, точка - это АНОД???
А то даташит на эту оптопару не нашёл!!!
Купил ШАРП, там всё ясно, даташитов полно.
________________________________________________________ РЕШЕНО
Подведём итоги!!!
Перепаял оптопару (точка это анод на фото) и всё заработало
Новая оптопара на переходе К-Э и Э-К не звонилась, а выпаянная старая звонится на переходе Э-К около 747 мВ.
Треск после смены оптопары пропал, напряжение после транса 5.15В и 10.55В (при подключении ШИМа напряжение на 12 ноге поднялось до 11.9В.
При замыкании зелёного на землю, напряжение на 12 ноге поднялось до 25.8В на 14-ой 4.9В.
При нагрузке 50Вт на 5В, и 40Вт на 12В, напряжения на выходе 5.15В и 12.12В соответственно. ИТОГО
Перепаял предохранитель, входные диоды, термистор на 10 Ом, 100 Ом резистор в базе транзистора дежурки, в раскачке С945, повесил эмитер дежурки через 2.2 Ом (висел на земле), резистор 4.7 Ом от +310 на питание транса дежурки, оптопару, поменял электролиты в дежурке (не входные). Маленькое дополнение от себя: Транс дежурки -
первичка:одна обмотка звонится 1.4Ом вторая 0.3 Ом
вторичка: все обмотки по 0.2 Ом (такое же сопротивление у щупов)!
В итоге оказался целым!!!
P.S. - ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ И ТЕРПЕНИЕ, КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ
________________________________________________________![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
РЕШЕНО
Подведём итоги!!!
ИТОГО
P.S. - ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ И ТЕРПЕНИЕ, КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ![](/images/smiles/eusa_clap.gif)
