Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Есть в наличии Gigabyte Geforce 8800GTS 512Mb G92
Подробностей поломки не в курсе, но в один прекрасный момент карта стала рисовать в биосе короткие горизонтальные полосы, мерцать квадратами с текстовыми закорючками
Bинда в синий экран не уходит, драйвера устанавливаются, но "запуск устройства невозможен", работает в 1280*1024
В самой винде 5 широких желтых полос на равном расстоянии
Судя по полосам, проблема в памяти, понажимать на нее нет возможности, охлаждение все закрывает, а без него лапать очкую
Визуально SMD монтаж не нарушен, компоненты целые, ядро "пингуется", т. е. сопротивление около ома
Прошу помощи в диагностике карты
Ремонтом видеокарт не занимался
Благодарю за внимание.
Аналогичная хрень... Куда на диагностику сдавал и скока это стоит?
Така я же карта и похожая история с ней. НО! Ставлю дрова, картинка пропадает и комп виснет. Сейф мод работает без проблем. Меняю в нем разрешение экрана, тип артефактов меняется...то полосы, то рябь. Не могу найти никакой логики что от чего зависит. Один раз сейф мод даж совсем без артефактов и полос загрузился. Был приятно удивлен.
Народ, очень похожая проблема.
У мну sparcle GeForce 8800 GTS 320 mb.
После пылесосенья корпуса появились похожие артефакты. Почитал chelny-portal.ru/2009/10/03/vse-o-programmnom-remonte-videokart.html
Хотел попробовать отключить конвееры. Но не удается использовать Riva tuner, поскольку при установке родных дров, винда не грузиться до конца и ресетиться. А без дров нету доступа к низкоуровневым настройкам. Это является препятсвтием к устанволению адресов биоса, через которые можно отключить конвейеры. Может у кого есть подобная карта и он посмотрит адреса конвейеров по указанному по ссылке методу. Буду очень благодарен/
Знакомая история. При отвалах GPU частенько подобное заявляют.
Так не проще ли починить видеокарту, методом пропайки GPU? Я понимаю, конечно, что G80 довольно трудно квалифицированно пропаять - но почему в таком случае не отдать плату на ремонт в нормальный сервис?
Скачал программу mats, протестил. Исходя из ее отчета ошибка записи и чтения в 4ом чипе памяти. На днях скину его, с результатами отпишусь.
Ну ни один нормальный сервис не берет карту ремонтиовать. Все с умным виом говорят, что надо покупать новую. Лезть со своим допотопным пояльником в такой сложный механизм я не буду. Тем более, что насколко я понимаю, такие вещи обычным пояльником не делаются. Пока ищу какого- нить спеца. Но первоначальная просьба в силе.
Люди я купил в 2008 видеокарту Nvidia Geforce 8800 GTS 512 (512 mb) мне ее установили в системник в магазине, я ничего с видеокартой не делаю в принципе. Единственное что я делаю,каждый месяц проверяю наличие новых дров и ставлю их.Никаких программ,разгонов и прочего мне не недо,слишком это не нужно и опасно + доставит много проблем.
Вопросы:
1) Что я должен делать для видеокарты что бы все было хорошо и получать от нее по максимуму, только каждый месяц устанавливать новые дрова и все?
2) У меня видеокарта уже 2 года и я не знаю надо ли чистить ее кулер? Как это сделать? (кулер процессора я почистил в 2010 и теперь буду чистить каждый год).
Спасибо.
Обычному пользователю кулер процессора нужно только проверять на предмет свободного хода, если с этим возникают проблемы, то нести системник в сервис для замены кулера.
Продувать системник от пыли можно и почаще, скажем каждый месяц - два.
Если вентилятор на видео уже не проворачиватеся - карточка практически труп через короткое время... Просто была карточка где и вентилятор нормально работал, а вот оребрение было слишком плотным, в итоге имеем войлок после вентилятора и очень плохое охлаждение, как следствие (скорее всего именно этого) - отвал.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
И у меня была схожая проблема Ge Force 8800 GTS 512 mb, полосы и артефакты. Разобрал, снял теплоотвод,и прогрел строительным феном, при T = 350-550, на расстоянии 3-5 см. Прогревал около 2-3 минут. Дал остыть,около получаса, затем собрало и все отлично работает теперь! =) причина полос и артефактов - нарушены контакты на графическом процессоре, с течением времени и от влияния высоких температур.
