Попалась мне в руки видюха. С виду ничего не скажешь, вроде обыкновенная no-name. Короче у нее на чипе написано Geforce 4MX440 -8x и 8 микросхем памяти. Вставляю ее в комп(intel 815), загузка идет, но на моник ничего не высвечивает.Пробовал вставлять в дугой комп(нфорс2) так так пищит и загрузка не идет.
Как определить сгорела она совсем или это глюки с биосом или еще с чем-то?
Вот тут чуть по теме nvworld.ru/docs/bios_flash.html
С УВАЖЕНИЕМ
а как проверить подается ли питание на гпу и из-за чего он может не доходить?
З.ы.Если потрогать чип, при включенном компе, то он геется.
На моей видюхе установлена флеш : Flash N28F010. Нашел старенькую видюху, на которой впаяна флеш: Amel AT49LV010. Можно ли перепаять эти флешки, если они совместимы???
steals001
Они _не_ совместимы - чтите даташиты...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
steals001
Померь няпряжение на выходном конденсаторе стабилизатора питания GPU. Если заметно ниже 1.6В, проверяй стабилизатор.
Сейчас восстанавливаю такую же видюху. В 2D работала, как только 3D запускаешь экран тухнет. Померил напряжение на выходе стабилизатора, а там 1.1В вместо 1.6В положеных.
Проверь питание. Если оно в порядке - хорошенько прогрей чип.
А что делать если флешка восьминогая?
Можно ли запаять пустую и прошить nvflash???
или надо ее как-то на программаторе шить?
По идее если GPU работает, то должно прошиться. Или я неправ?
8067-4896189
У меня такая же проблема видеокарта Manli Geforce 4mx440 -8x 64mb ddr. Может кто уже занимался таким ремонтом и знает, что конкретно там подгорело?
Стабилизатор 1084 поменяй. У меня, например, сдулся СМ1084. поставил отечественную КР142ЕН22![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Добавлено спустя 13 часов 49 минут 38 секунд:
Сегодня купил еще одну GF4MX440. Симптомы - артефачит в 3D или виснет.
Воткнул, замерил питание - в передлах нормы - на ядре 1.56, на памяти 2.63. (кстати питание сделано просто на 2-х полевиках p3055).
Разбираться долго не стал, взял с полки труп GF4MX4000, сдул с него полевики и кондеры, переставил на MX440 и карточка заработала как часы.
ЗЫ: Уровни напряжений остались теже.
to Железкин:
"Сегодня купил еще одну GF4MX440. Симптомы - артефачит в 3D или виснет.
Разбираться долго не стал, взял с полки труп GF4MX4000, сдул с него полевики и кондеры, переставил на MX440 и карточка заработала как часы. "
Пробывал менять полевики, но так как я нашел всего один анологичный пришлось менять их по очереди - не помогло, транзисторы нормлаьные. Сменил 3 кондюка на 470 мкф - не помогло. А ты какие конденсаторы менял?
И я что то не нашел на плате СМ1084, это на тойже плате где и полевики или другая видюха?
