У меня такая же проблема видеокарта Manli
stkeeper писал(-а):
RebelsLG писал(-а):
steals001
а как проверить подается ли питание на гпу и из-за чего он может не доходить?
Померь няпряжение на выходном конденсаторе стабилизатора питания GPU. Если заметно ниже 1.6В, проверяй стабилизатор.
Сейчас восстанавливаю такую же видюху. В 2D работала, как только 3D запускаешь экран тухнет. Померил напряжение на выходе стабилизатора, а там 1.1В вместо 1.6В положеных.
У меня такая же проблема видеокарта Manli Geforce 4mx440 -8x 64mb ddr. Может кто уже занимался таким ремонтом и знает, что конкретно там подгорело?
Стабилизатор 1084 поменяй. У меня, например, сдулся СМ1084. поставил отечественную КР142ЕН22 :)
Добавлено спустя 13 часов 49 минут 38 секунд:
Сегодня купил еще одну GF4MX440. Симптомы - артефачит в 3D или виснет.
Воткнул, замерил питание - в передлах нормы - на ядре 1.56, на памяти 2.63. (кстати питание сделано просто на 2-х полевиках p3055).
Разбираться долго не стал, взял с полки труп GF4MX4000, сдул с него полевики и кондеры, переставил на MX440 и карточка заработала как часы.
ЗЫ: Уровни напряжений остались теже.
Geforce 4MX440 -8x
