Geforce 4MX440 -8x
Попалась мне в руки видюха. С виду ничего не скажешь, вроде обыкновенная no-name. Короче у нее на чипе написано Geforce 4MX440 -8x и 8 микросхем памяти. Вставляю ее в комп(intel 815), загузка идет, но на моник ничего не высвечивает.Пробовал вставлять в дугой комп(нфорс2) так так пищит и загрузка не идет.
Как определить сгорела она совсем или это глюки с биосом или еще с чем-то?
Аватар пользователя Железкин
stkeeper писал(-а):
Пробывал менять полевики, но так как я нашел всего один анологичный пришлось менять их по очереди - не помогло, транзисторы нормлаьные. Сменил 3 кондюка на 470 мкф - не помогло. А ты какие конденсаторы менял?
И я что то не нашел на плате СМ1084, это на тойже плате где и полевики или другая видюха?
Я менял все кондеры по питанию и ядра и памяти. Их там штук 6. И полевики на питании ядра и памяти.
Смотри, кто у тебя полевиками управляет.
СМ1084 ставится на питание ядра. Но его там может и не быть...
Еще один GF4. Плата желтая. Сделано все вааааще оригинально.
Питание ядра на NIKO 1084, а вот память Vdd и Vddq попросту заведены на +3.3 в АГП. На пате 7 электролитов 330 мкФ.
Поступила с диагнозом - вертикальные полосы.
Когда брали - пробовали включать - рабтала. Прошелся по морозу, дома включаю - биос пикат 1 раз, монитор не включается. Напряжение на ядре есть, на памяти тем более. Грузился с писиайкой, биос читается корректно.
Вытащил, воткнул обратно, изогнул ее пропеллером - опа, моник вкючился. Изгиб убрал - работает. Выключаю комп, ключаю - не работает. Выключаю, сгибаю, включаю - работает.
Прогрел чип, теперь гни ее как хошь, моник не включается.
Диагноз - в морг. Вот так вот.
Ковырял, ковырял так и ничего ненашел, изогнул плату, втыкаю - заработало тесты 2д 3д проходит, через пол часика опять перестала...
Я тоже добрался до чипа, но как его прогреть не знаю, т.к. под ним куча мелких элементов, а так же возле - боюсь поплывет. Совместно подумали тут и хотели на эти элементы, под чипом, повесить кусок алюминия или жести(не подверженной обычной пайки), но боюсь рядом поплывет все... Как тут быть или может её в морозилку на денек другой кинуть?
PS фен - паяльная станция
Оторвался VGA connector на видеокарте GF4 MX440 SDR 64MB/TV.
В остальном карта кажется жива, поэтому появилось желание её
реанимировать, но не знаю распиновку 15 pin VGA connectora на
самой видеокарте - там штырьки в ДВА ряда - 7 у края платы и
8 во втором ряду .
Подскажите - где найти схему такой распиновки !
не могу найти кондер на плате под с79 подскажите модель)))
