Ge FORCE 9800GT
Ge FORCE 9800GT видеокарта попала ко мне с вздутыми конденсаторами, перепаял, начал проверять систему питания процессора. КЗ между стоком и истоком у всех транзисторов ( n канальные полевики APM2556n), начал вычислять замыкающий транзистор прозванивая затвор и исток - два транзистора q34 и q32 в кз. Выпаяв транзисторы, между площадками для затвора и истока всеравно КЗ. Делаю вывод что во всем виновен ШИМ. Но вот незадача: всего 3 шима на плате, и один из замыкающих контактов накоротко звонится на все 3 шима... Как быть? Менять все три Шима? Или дело в чем то другом... подскажите пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
Sergeym21nesitco, какое сопротивление между дросселем в фазе питания гпу и землей (планка крепления карточки) в омах? Замерять на пределе 200 Ом на мультиметре.
На 3 катушках 1 ом.На четвертой 53 ома.
Понимаете что я выпаял два транзистора которые сами по себе сломаны, и сами площадки контактные под ними в КЗ. Я думаю что может быть выпаять микросхему 64 ногую и проверить будет ли КЗ. Смотря например на 3 фазную систему питания с использованием l6713a видно (из Reference schematic) что например выход микросхемы phase 1 (63,64 ножка) идет напрямую к дросселю L1, что говорит о том что между ними сопротивление = 0, насколько я понимаю. Так почему же между всех катушек и между этими ногами нету сопротивления 0? Там большое сопротивление на килоомы! Может выпаять эту 64 ногую микруху и проверить на кз без нее? Ведь очень много контактов имеет между собой 0 сопротивление. Скорее всего что то в микрухе пробито. Если нет, поправьте пожалуйста.
Sergeym21nesitco писал(-а):
Сопротивление в норме. Благодарите Aleksey_56, что избавил Вас от лишней работы.:) Как он и раньше написал, ничего пока больше не выпаивайте.:)
А вообще-то Вы погрешность прибора учитывали? Сколько мультиметр показывает если щупы просто соединить между собой?
Начнем дальше рабираться. Процитирую себя же.:)
snAke666 писал(-а):
Другими словами: в каждой фазе преобразователя стоят по крайней мере по два транзистора.
Это по крайней мере 2 транзистора. Но очень часто в верхнее и нижнее плечо ставят по 2 транзистора в параллеле, чтобы удешивить преобразователь или улучшить его характеристики. Скорее всего Вы прозваниваете как раз пару параллельно стоящих транзисторов в каком -то плече преобразователя (скорее всего нижнее), и преобразователь скорее всего памяти, т.е. там, где 53Ом сопротивление на дросселе.
Вот эту фразу можно уточнить?
ребят а если сопротивление между стоком и истоком 0,8 ома... это не кз?
0 показывает. Мультиметр вроде более менее у меня. За 1200 рублей российских)))
Между 3-мя выводами транзисторов сопротивление полный 0.
Эта статья, кстати, даже не Александра Дудкина:D. Если обращать внимание на ссылки, то можно найти автора, у которого была скопирована эта статья:). Но это уже мелкие детали плагиата, меркнущие перед забавными высказываниями в самой статье lol.
1. PHASE1 - это не выход, а вывод питания для драйвера верхнего плеча.
2. 64 вывод - NC для L6713A. Даже если они соединены на плате, то это не повод для неточностей.
Можно нагадать, что автор неправильно определил положение 1-го вывода микросхемы и т.д.
эти доводы верны?
Если понимать их буквально, то в некоторых мелких деталях не совсем верны.
ребят еще такой вот необразованный вопрос... верхние и нижние плече это что? И как их различить?
это можно исключить... Там все правильно)
  o U
  \ High Side
  *---- Phase
  \  Low Side
Ништяк))) воообще не понятно что это))) Можно подробнее?
сопротивление между площадками транзистора стоком и истоком 0,8 ома... это не кз? Это нормально будет на этой плате?
А как Вы сами думаете? КЗ по Вашему что тогда? Короткое замыкание - это сопротивление примерно где-то около 0 Ом?:) Нет, конечно не КЗ. К сведению, у современных видеокарт сопротивление питания процессора может быть и 0,5 Ома. УПС внизу поправился. Смотря что мериете.
И оставшиеся контактные площадки на плате также звоняться все между собой накоротко? Если так, то очень вероятно, что l6713a пробило.
Загляните в документацию на apw7067n, на первой странице Typical Application Circuit. Q1 - транзистор верхнего плеча, Q2 - транзистор нижнего плеча. Раличаются они способом включения. Уже ж писали. Транзистор в верхнем плече стоком подключен к +12 В, истоком на PHASE, транс нижнего плеча стоком к PHASE, истоком на землю. Вот так можно понять кто какой из них.
Если измеряете на плате, то в питальнике гпу сопротивление между стоком транзистора нижнего плеча и землей будет как раз сопротивление нагрузки, а в норме для этой карточки сопротивление гпу как раз около 1 ома, так что это нормально.
Если такие значения на выводах выпаенного транзистора, то это не нормально, транзистор под замену.
Можно подробнее?
Нет, конечно же lol. Пока вы не начнете думать (и читать чужие сообщения) и не задумаетесь о том, что можно задавать правильные вопросы, то я вряд ли буду отвечать подробно.
Для одной цепи - это КЗ, для другой - может быть вполне нормальным сопротивлением. Опять же - надо задавать правильные вопросы:).
