Ge FORCE 9800GT
Ge FORCE 9800GT видеокарта попала ко мне с вздутыми конденсаторами, перепаял, начал проверять систему питания процессора. КЗ между стоком и истоком у всех транзисторов ( n канальные полевики APM2556n), начал вычислять замыкающий транзистор прозванивая затвор и исток - два транзистора q34 и q32 в кз. Выпаяв транзисторы, между площадками для затвора и истока всеравно КЗ. Делаю вывод что во всем виновен ШИМ. Но вот незадача: всего 3 шима на плате, и один из замыкающих контактов накоротко звонится на все 3 шима... Как быть? Менять все три Шима? Или дело в чем то другом... подскажите пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
хочу, но так же хочу знать как вы так определили.
Угадал, что вы плохо видите маркировку:D.
ммм... щас буду лупиться больше туда... скажите пожалуйста а есть ли способ как более менее нормально ее разглядеть? краску еле видно...
Можете поглядеть под углом, поэкспериментировать с освещением.
точно может быть l6713a, там то ли 6 толи б трудно рассмотреть... Насчет u8 apw7067n и вторая строчка mk9ji
l6713a
apw7067n
Спасибочки, но нашел давно уже) Насколько я думаю l6713a она для питания GPU, а эта apw7067n для питания памяти.
Ну вот, хоть немного стронулись с места :), а теперь озвучьте КЗ на транзисторах относящихся к преобразователю ГП в цифровом выражении, и переключите наконец мультиметр в режим измерения сопротивления до 200 Ом тогда и звенеть перестанет, а будет выдавать более адекватные результаты, ну и картинку с указанием мест измерения не мешало бы выложить хотя бы на примере типовой схемы из документации или на фото карточки.
под кз яимею ввиду цифру 0 на дисплее в режиме прозвонки. схему на эту карту не могу никак найти в инете(
Схему вряд-ли найдете.
Учтите, что нормальное сопротивление GPU на этой карте менее 1 Ом, измеряйте как Вам уже порекомендовали, в режиме мультиметра до 200 Ом, причем с поправкой на сопротивление щупов прибора.
