Ge FORCE 9800GT видеокарта попала ко мне с вздутыми конденсаторами, перепаял, начал проверять систему питания процессора. КЗ между стоком и истоком у всех транзисторов ( n канальные полевики APM2556n), начал вычислять замыкающий транзистор прозванивая затвор и исток - два транзистора q34 и q32 в кз. Выпаяв транзисторы, между площадками для затвора и истока всеравно КЗ. Делаю вывод что во всем виновен ШИМ. Но вот незадача: всего 3 шима на плате, и один из замыкающих контактов накоротко звонится на все 3 шима... Как быть? Менять все три Шима? Или дело в чем то другом... подскажите пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
сопротивление между площадками для стока и истока выпаяных транзисторов 55 ом. Сопротивление на всех остальных стоках и истоках транзисторов для питания GPU 0,9 ом. Сопрпотивление между площадками для затворов и истоков где выпаяны транзисторы 0,8 ом. А у всех остальных транзисторах для питания GPU (те что не сняты) вообще 5,6 мегаом это между затвором и истоком. Скажите пожалуйста что это нам дает господа? Очень хочу разобраться))))))
где же мистер мако со своими полезными "гадостями" а то чет как то скучновато)))А разве то что все 4 площадки под истоки и затворы - кз. Затворы и истоки двух транзисторов звонятся на ноги микросхемы U6: 1,2,5, 6,11,15,16,20,25,26 и еще на другиене говорит нам о том что замыкает сама микросхема U6???))) Можно ли ее может как нить проверить)
была бы схема господа... все упростилось бы..атак смотрю на нее и фиг поймич то с ней делать( кстати с землей на ноль звонится или имеет нолевое сопротивление истоки и затворы выпаяных транзисторов. Вобщем кз НА ЗЕМЛЮ...
номерация элементов - точно другая.... а по текущему положению дел что можно сказать?
Зачем автору реальная схема, если он не может разобраться по плате, лежащей перед носом, и типовой схеме
Никто не мешает исключать из схемы отдельные элементы и проверять результат, например.
Он вернулся)) Ну конечно же не зачем) Зачем же нормальная схема графическая по которой можно все сразу понять) Лучше же типовая, которая n-ый раз переделанная)))) и нужно использовать очень сильное необычное колдунство для определения проблемы... возможно даже придется медитировать на крыше московского кремля... Мистер мако легких путей уж точно не ищет) Хорошо, я закрою правый глаз и прищуру левый чтобы было еще тяжелее, мой сенсей)))))) Может быть вы подскажите с чего начать медитацию, сер?) Откуда начать прозванивать на ноль чтобы отрисовать схему?) Тем более ведь как я понял все коротит на "землю"))))
пешеходного тура широко известной направленности. Если вы не забудете схему при выходе из транса, то желательно зафиксировать ее на предварительно заготовленном носителе информации.Все вышеперечисленное рекомендуется делать, если по какой-то причине вы не можете воспользоваться типовой схемой и не можете отрисовать схему с платы
И начинайте вдумываться в ранее прочитанные комментарии.
Сенсей ну что вы, я же не могу прям как вы просматривать медную дорожку сквозь текстолит, я всеголишь человек и использую мультиметр...Кстати по поводу схемы полученной от разработчика, я ее отрисовал) Могу и с вами поделиться)))) Тур просто отличный, как раз по вам)))
