Ge FORCE 9800GT видеокарта попала ко мне с вздутыми конденсаторами, перепаял, начал проверять систему питания процессора. КЗ между стоком и истоком у всех транзисторов ( n канальные полевики APM2556n), начал вычислять замыкающий транзистор прозванивая затвор и исток - два транзистора q34 и q32 в кз. Выпаяв транзисторы, между площадками для затвора и истока всеравно КЗ. Делаю вывод что во всем виновен ШИМ. Но вот незадача: всего 3 шима на плате, и один из замыкающих контактов накоротко звонится на все 3 шима... Как быть? Менять все три Шима? Или дело в чем то другом... подскажите пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
EN=ENABLE. Может в даташите на шим он по другому называется.
vcc 12.32 v
FS_DIS?
en насколько я понял 2 нога под названием RT_dis там нет напряжения
FS_DIS. Вывод и дальнейшие действия?
напряжение на PHASE отсутствует, слдовательно шим в мусорку?)
На шиме нет нарпяжения FS_DIS, что это означает? Только не гадайте, а загляните в даташит на шим.
я не знаю, в шиме не понятно
стр.7 даташита
FS_DIS
This pin be allowed to adjust the switching frequency.
Connect a resistor from FS_DIS pin to the ground to
increase the switching frequency. This pin also provides
shutdown function, use an open drain logic signal to
pull this pin low to disable both outputs, leave open to
enable both outputs.
проблема в резисторе?
