Ge FORCE 9800GT видеокарта попала ко мне с вздутыми конденсаторами, перепаял, начал проверять систему питания процессора. КЗ между стоком и истоком у всех транзисторов ( n канальные полевики APM2556n), начал вычислять замыкающий транзистор прозванивая затвор и исток - два транзистора q34 и q32 в кз. Выпаяв транзисторы, между площадками для затвора и истока всеравно КЗ. Делаю вывод что во всем виновен ШИМ. Но вот незадача: всего 3 шима на плате, и один из замыкающих контактов накоротко звонится на все 3 шима... Как быть? Менять все три Шима? Или дело в чем то другом... подскажите пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
хм..а помоему это как раз и есть модель видеокарты, может быть название самой платы нужно? Так вот: SFPX88 REV:S3.1
Меня таки больше устраивает именно модель видеокарты, которую вы до сих пор не указали . Модель и ревизия (если она правильно указана) платы дает некоторую информацию, но не всю.
. Модель и ревизия (если она правильно указана) платы дает некоторую информацию, но не всю.  . IMHO в таком случае оно того не стоит. Сейчас хоть понятно, что это зверушка от Sparkle.
Хотя при таких затрачиваемых усилиях поиск модели видеокарты может растянуться на пару страниц
M/N: P980
P/N: GeForce 9800GT
S/N: C0904C0001037
Похоже на Sparkle Calibre P980.
не похоже а она
Хм... маленький кусочек проволки застрял между конденсаторов блин... убрал его появилась напряжение на стоках транзисторов по 12 вольт, а вот на истоках (этих же транзисторов нету напряжения вообще)
сравнив даташиты шимов увидел что на типовых схемах обвязка немного отличается... может в этом вся соль?
Что за транзисторы? или Вы имеете ввиду транзисторы в верхних плечах фаз питания гпу?
да
почему на их истоках нет напряжения только)
