Плата стоит с залипшим ресетом, ибо питания проца нет.
При установке процессора vid на шиме выставляется правильно (пробовал туалатин и купермайн, соответствует даташиту шима).
Если убрать процессор и включить пустую, то напряжение питания проца плавно увеличивается от 0 до 2,4 вольта и остается таким (смотрю на дросселе). При этом на всех входах vid - 5 вольт.
Ключи проверены, целые. Конденсаторы заменены.
Осциллографа нет.
Правильно ли я понимаю, что шим fan5071 - под замену?
Тестового проца нет. Напряжения питания на матери смотрел, криминала не обнаружил. На память 3,3 на южник 1,8 - вроде все в порядке. Похоже, надо искать донора на шим.
""но и вывод "мягкого старта". И перерегулирование еще никто не отменял""
Да действительно, неподумал. Сигнал на ENABLE/SS должен появлятся не сразу.
Но ради интереса я все же попробую на одной из полудохлых материнок.
Добавлено ...
Кстати, а может ежели напряжение 1,2 вольта, как раз система мягкого старта дает утечку. Ведь в основном она собрана на транзисторах и конденсаторах.
У вас есть возможность редактировать собственные сообщения. Кнопка "Изменить".
Macо:
Мы или говорим на разных языках или живем на разных планетах.
И где я писал , что транзистор, который дает утечку находиться в FAN.
Что внутри FAN 5071 находится не знаю и знать мне это не надо. Я не про FAN говорю. Документацию внимательно читаю. И еще схемы плат изучаю. Где я писал про транзистр в самой ШИМке? Я говорю о схеме выработки "1" для входа ENABLE/SS.
Возьмем к примеру схему (845ca.pdf) есть на форуме. В качестве ШИМА микросхема FAN 5093
ENABLE/SS - сигнал управляется через транзистор Q8 2n70. А этот транзистор управляется
схемой на стр.12 возле которых приведены временные диаграы появления сигнала. Там вам и конденсаторы и и транзисторы и ОУ.
Там вам и отдельно стоящие транзисторы и конденсаторы.
То, что вы описываете, - не схема "мягкого" старта. Это формирование разрешения работы ШИМ-котроллера с задержкой после выхода на определенный уровень вспомогательного напряжения. А "мягкий" старт организуется, как правило, в самом ШИМ-контроллере с помощью одного внешнего конденсатора:
Против вашей идеи у меня особых возражений нет, но будьте любезны использовать термины, которые согласуются с документацией.
