собственно весь вопрос в теме.
причём если подключить сидивод то он не раскручивает диск, а если винт, то соответственно шпиндель. т.е девайсы даже свою собственную внутреннюю инициализацию сделать не могут
я такое в первый раз вижу!
куда рыть?
Столкнулся полгода назад с материнкой ГИГИ, она ни с чего не хотела грузится, виноват был биос, что туда залили, хозяин утверждал, что фирма сама свой косяк признала, и предлагала, отправится в ремонт, где перепрошивка на программаторе, а биос там был двойной, и запаяный в плату (BX2000, или как то так)
не знаю, может не в тему, просто вспомнилось, когда перешил все заработало на ура
Чем-то напоминает "залипший" ресет.... (1 контакт ИДЕ на землю коротит)
НЕ ПРОВЕРЯЛ.
Именно ресет. Если он активен - винт крутиться не будет. А вот почему его заклинило - это уже другой вопрос...
Хочу быть хоть кем-то.
так примерно и было (только дело не в бивисе) сгоревший транзистор в корпусе SOT-23 с маркировкой 1P. стоял рядом с IDE разъёмом
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
нужна помощь в опознании элементов,при отзыве напишу
