GIGABYTE GA-P35-DS3
Эта материнка глючила с нова. Выражалось это следующим образом: время от времени материнка сама уходила в перезагрузку, причем
выйти из не уже не могла. Просто бесконечная перезагрузка с интервалом в 5-6 секунд. Нужно было выключить питание, подождать
пару минут и потом материнка спокойно включалась и работала неделями не выключаясь. Со временем глюк стал проявляться чаще.
Обновление прошивки проблемы не сняло. В конце концов материнка стартовала, загружалась система, работала 2 минуты и уходила в перезагрузку. Осмотр платы выявил сильно греющийся элемент - APL1084.
Видимо это стабилизатор питания ЮМ 3.3в.
Сопротивление между его ухом и землей - 11ом.
Нормально ли?
если приложить к 1084 какой либо совсем небольшой радиатор, то
материнка начинает работать стабильно.
Заменить его пока нечем, поэтому вопрошаю - как временная мера
можно ли оставить радиатор?
Думаю, что 1084 загнулась или в предсмертных судорогах.
А она вообще должна сильно греться?
vano (гость) писал(-а):
можно заменить 8111b микросхемой 8111c?
Без модификации схемы - нет.
