GIGABYTE 8S648-RZ пост D0
Доброго времени суток...
Появилась плата GIGABYTE 8S648-RZ...
Начальное состояние:
Стартует, на пост-карте D0, писка нет, через каждые 7-8 секунд мигает Reset
После диагностики:
Было решено произвести замену транзистора и стабилизатора Q122 и Q123, стояли APM3054N и 50NO24. Замена результатов не дала. Потом я обратил своё внимание на Q55 и решил его так же заменить. Изменений нет...
Замеры напряжений:
Q55 (D - 3V; G - 5.51V; S - 1,89V)
Q56 (D - 3.41V; G - 2.15V; S - 5.14V)
Q64 (D - 3.38V; G - 3.67V; S - 1.63V)
Q120 (D - 5.10V; G - 1.46V; S - 5.15V)
Q121 (D - 5.15V; G - 10.01V; S - 5.15V)
Q122 (D - 3.39V; G - 3.67V; S - 1.29V)
Q??? (Стоит рядом с Q122) (D - 3.17V; G - 4.99V; S - 2.57V)
Q123 (D - 1.3V; G - 0.20V; S - 0V)
DQ2 (D - 11.82V; G - 2.34V; S - 1.52V)
DQ3 (D - 1.52V; G - 9.58V; S - 0V)
DQ4 (D - 1.52V; G - 9.58V; S - 0V)
DQ5 (D - 11.79V; G - 2.78; S - 1.5V)
DQ6 (D - 1.5V; G - 9.33V; S - 0V)
DQ7 (D - 1.5V; G - 9.33V; S - 0V)
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
Сокет не Т2 случаем? У меня раз, давно правда уже, много термопасты намазано было и на радиаторе еще была, я и так и сяк, не идет, не снимается кулер. Ну, потянул, под каким-то грамотным углом, так он с процом и отодрался разом...
Отвал такого - и не задиагностируешь даже
Аватар пользователя Generales
Нет, не Т2... отвал диагностируется очень просто - подкладываем под плату, а в частности под место посадки CPU, что нибудь ровное и начинаем продавливать сокет во всех направлениях, если на пост карте видны изменения, липнет Reset или кажет разные посты то скорее всего отвал... Все 478-ые мамы я проверяю на отвал
что, даже со сквозным сокетом?:)
Аватар пользователя savely
Пост-карта обычная за 200 рублей Не наблюдалось с ней подобных проблем...
У меня на "SiS под P4" IcBook-овская карта пару раз No Codes при абсолютно работающей матери...
А кому счас легко...
Не в карточке дело и не в периферии вовсе... В чём то другом может быть причина такого поведение?
Например, в отвале СМ. На гигабайтах не попадались, а на MSI было несколько штук SiS648 с таким дефектом. Если память не изменяет - MS-6585. Очень г. плата в плане пайки СМ.
P.S. это только гадание с моей стороны. Реальность может быть другой.:)
Ясно, в ближайшее время отпишусь о результатах проверки СМ
Вообще, забавно, на всех платах S478 и S462 с Award / Phoenix и чипсетами от SiS - всегда пост D0, что б ни случилось. Фича наверное такая SiS-овская...
Что-то типа козыря SIS... Только вот как этот козырь заставить работать, вопрос интересует многих...
