Доброго времени суток, форумчане. Начну с описания происходившего за несколько минут до трагедии. Включил ПК, загрузил, по причине перегрева чипсета на радиатор последнего был установлен кулер, работал долго исправно, захотелось отключить, по причине высокоой генерации шума, дело не хитрое, отключил, оторвались проводки, и один из оголенных проводом попал задел контакт на плате видеокарты, замыкания не было, однако ПК выключился, при загрузке начались генерироватся звуковые сигналы БИОСА, описаные немногим ранее в этой ветки форума, происходившие с аналогичной видеокартой. Благо подумал я есть встроеная, снимаю, запускаю, передергиваю ОЗУ, все работает, ставлю карточку работает, собираю. Корочу повторно, эффект отсутствует, повторная операция с передергиванием и переключением на втроеную, безрезультатна. Обратил внимание на деталь что при работе, после серии сигналов, запускается вся система, ОС прогружается, так же начинают греться конденсаторы и в веду слабого знания схемотехнике не незову устройство квадратной формы, черного цвета, на корпусе имеет надпись 1R0. Злополучный провод падал примерно в место их расположения, могли ли перегореть конденсаторы? И что это за черный куб?
Заранее спасибо. фото прилагается.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| dsc00660_1.jpg | 50.75 КБ |
| dsc00662.jpg | 55.82 КБ |
Я тоже подумал что в них проблема особенно те что на дроссель идут
RavD писал(-а):
мдее, логика железная
джентльменремонтник просто обязанына нем женитьсяего поменять?автор, вы уверены, что они "на дроссель идут"?
они на одной площадки с дросселем., может выход дросселя подключается через них, не могу точно определить(
А кондеры по тесту в 4,68 раза больше по напряжению.
полимеры сдохли ? ну сомневаюсь .
да ещё от кз .
а в показаниях вольт вы путаетесь то 1,77 на фото то 1,01
на дросселях в рабочем режиме на 1 конце будет показуха , а на другом правильное.
там с обоих концов нарисовано, и показания 11,77 на 2-х конденсаторах, на тех что с дросселем завязаны, а второй кондер 1,01 он получаетяс как выходной, не знаю направление точно.
Долго ли мало ли, поменял бочечки. Результат, черный экран. Ничего не поменялось. Уважаемые форумчане, подскажите, какие еще варианты могут быть? Возможно ли повреждение дросселя? Как его проверить?
