Добрый день.
Помогите пожалуйста, опознать элемент на плате - эти вот три черных прямоугольника, фотографии приложены.
Похоже на индуктивность, но как найти ее номиналы?
Проблема вот в чем. На фотографиях, судя по всему, цепь питания GPU.
В цепи питания памяти вследствие, скажем так, физического воздействия
, были оторваны от платы два таких вот "прямоугольника" и один конденсатор.
Параметры кондея я нашел по фотографиям, а вот с двумя этими элементами все сложнее.
Спасибо.
пошвыряйтесь тут murata.com/products/emc/selection_guide/emc/index.html
собсна конструктивно - кусок проводника в феррите... назначение - срезают вч-помехи в цепь питания. Прозвоните тестером - звонятся как КЗ - значт живы.
...ложки нет
Они не живы, их вовсе нет
Надо просто подобрать замену. Спасибо, ссылку посмотрю.
Похоже, кстати, на BLM41P из даташита по ссылке.
И сразу возникает вопрос: если аккуратно выпаять одну из трех из цепи ГПУ и впаять в цепь памяти, будет ли это работать?
В окружающих радиомагазинах такой детали не вижу.
Обычно такие элементы берутся с доноров либо заказываются, ну а уж если совсем прижмёт, то можно поставить один такой, или подобный подходящих размеров на 1μH
Таких на донорах достаточно много встречается. Главное поставить их достаточное кол-во, иначе под нагрузкой могут прогореть. Заказывать по-моему нерентабельно, это же просто дроссель, проще какой-нибудь трупик материнки или видеокарты на радиорынке подыскать за копейки.
