Доброго времени суток .
Принесли карточку Gigabyte GV-NX85T512HP с незапуском .
Все сопротивления в норме , напряжение тоже .
При подключении как второй карточька видится и прошивальщиком и GPU-Z и аидой .
При визуальном осмотре выявлено отсутствие 2-х смд элементом на задней стороне платы : C1221 и LB557 , подскажите пожалуйста их номиналы .
И если можно подскажите откуда их можно выпаять (просто есть на разборку несколько 7600GT от асуса , конденсаторы к великому сожалению вообще нечем мерят) ?
Благодарю за любую помощь !
| Вложение | Размер |
| 1.jpg | 66 КБ |
На месте LB557 у меня стоит нулевой резистор (хотя маркировка намекает на дроссель) , можно просто поставить перемычку из проволочки или припоем соединить.
C1221 - 10uF
Aleksey_56
Большое спасибо .
Не подскажите где такой-же конденсатор можно найти на этой плате ?
Можно попробовать запустить и без этого конденсатора, ну или на крайняк поставить с какой нибудь мамки или ВК, в которых стоит по фильтрации 5 или 12в цепей. ИМХО
Вернул детали на место , но ничего не произошло
Карта и дальше всем определяется и всем видится , но изображения по прежнему не выдаёт .
Сам понимаю что карта с пассивом , и сразу конечно мысли тянутся в сторону отвала , но всё-же ?
Попробовал перепрошить биос но не получается , в чём может быть проблема ?
Сейчас попробую , только сниму с чипа эту жёлтую гадость , а то после термотеста это сделать будет не реально
Это если она ещё не как камень
В моём случае - реальный камень
Термотест прошёл удачно :
карта завелась (чистенько), драйвера поставились , попробовал 3д марк06 , в начале хорошо потом артефакты , после перезагрузке артефакты и зависание . Карта холодная , обдувалась .
Как я понимаю выход - прогрев с "лёгким покачиванием" ?
Реболдинг наверное роскошь как для такой "мощной карточки" .
