На днях попался такой вот зверь: GEMBIRD 500W, ШИМ - 2005B, емкости 2х820 мкф, силовые транзисторы - не видно, выгорела дежурка на транзисторе C3150. Представляю фотоотчет. Крестами помечены сгоревшие радиоэлементы. После их замены дежурка заработала. U=5,1в.
Вопрос к спецам (т.к. опыт у меня не очень большой):
1) Заменил С3150 за неимением на MJE13007 - на долго ли его хватит? Напряжение он держит поменьше, зато ток больше.
2) Заменил резистор в цепи эмиттера вышеуказанного транзистора с 1,2 на 2 ома (МЛТ 0,5 вт) - потянет или лучше проволочный поискать?
3) Делал пробные включения ИБП через лампу 60-150 вт. С нагрузкой 4 ома (на разные напряжения). Лампа вспыхивала а потом тускло светила. Выходные напряжения ниже нормы. Думал уходит в защиту. Не найдя больше неисправных элементов, включил через предохранитель - ниче не сгорело, напряжения держит номинальные, нагружал достаточно (0,39, 1 и 4 ома соответственно на 3,3, 5 и 12в). Спрашивается, почему рекомендуют включать через лампу накаливания? Какой мощности использовать? Почему не плав.предохранитель?
решил, создать новую темку, т.к. проблемы у нас с автором всё-же разные.
находится тут :
rom.by/forum/Opyat_problemma_s_GEMBIRD_350W_AT-2005B_remont_dezhurki
Заранее спасибо тем, кто попытается помочь.
