При старте GA8I915PL-G на пост карте FF, замеры:
DQ10, DQ1, DQ11, DQ4: G 0,03 D 12,32 S 0,03;
DQ2, DQ3: G 0,01 D 0,03 S 0,01;
DQ5, DQ6, DQ 8, DQ 9: G 0,01 D 0,03 S 0,01;
DQ 7, DQ 12: G 0,03 D 12,32 S 0,03;
Q35: G 0,73 D 12,32 S 12,32;
Q184: G 12,32 D 5,04 S 5,06;
Q187: G 2,15 D 3,40 S 5,02;
Q42: G 5,25 D 5,02 S 2,64;
Q44: G 2,34 D 2,64 S 0,01;
Q191: G 5,83 D 1,57 S 0,01;
Q190: G 6,89 D 3,32 S 1,57;
Q45: G 5,05 D 1,49 S 1,20;
Подскажите пожалуйста что за хрень с напряжением в цепи питания процессора.
Отсутсвие питяния процессора и напряжение на памяти взаимосвязаны?
VDD - 7 (2,63B), VDDSPD - 184 (2,63B), VREF -1 (1,32B). 2,63В берутся с 7 и 8 ног ISL6537ACR(этот шим менять?).
maco какая ваша версия?
2. Наличие или отсутствие этого напряжения не влияет на ENLL ШИМа.
Моя версия требует
жертвданныхНайдите резистор R735 и
принесите его в жертвуизмерьте напряжение на обоих выводах относительно земли.maco вы только скажите какие данные нужны, я предоставлю.
За что этот резистор хоть отвечает?
В каком районе жертва? Рука с топором устала ждать. Нашёл только R736.
Да вы сударь шутник
Может находиться недалеко от ШИМа, сокета, ISL6537, например.
R735 слева 0.01В, справа 1.18В.
sSpec используемого процессора огласите.
SL9XP
В CPU support list загляните
...., придётся проц другой искать.
у меня лежит подобная плата с отвалом северного моста. проверьте может ваш случай.
