GA-P55M-UD4 S1156 перезагрузка в цикле
Попала ко мне нестартующая плата. Поставил CPU G6950, DDR3 2Gb. МБ начала бесконечно пиликать. Нашел на ней разогревшийся RAID SATA , около ЮМ. Отпаял и МБ стартанула! Пост карта показывает BIOS Award 4.51 cods ...63,65. На монитор выводится красочная графическая заставка. А затем опять перезагрузка по кольцу. Сдул один биос (всего их два), но все так же. В описании пост карты кода 65 нет. На ICBOOK тоже нет. Что за код?
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Orest
AndreyB "Пост карта показывает BIOS Award 4.51 cods ...63,65. "
"...кода 65 нет. На ICBOOK тоже нет. Что за код?"
Скорее всего на GA-P55M-UD4 будет не меньше AwardBIOS™ 6.0 .
На ICBOOK - есть ! 63,65 - попытки определения клавиатуры.
Что по времени соответствует "На монитор выводится красочная графическая заставка."
Аватар пользователя AndreyB
Тип БИОСА "Award 4.51" показала пост карта Masterkit BM9222. На МБ используется совмещенный PS/2 мышь/клава, я подключал одну клаву (исправную). Обычно БИОС пишет - не могу определить клавиатуру.
Да не умеет она определять тип БИОСа. В инструкции указано что нажимая одновременно две кнопки можно переключать тип БИОСа. Это для того чтоб вывести текстовую строку ниже пост кода соотвествующую выбранному БИОСу. Быстрокакой биос можно определить из прошивки глянув блокнотов в режиме просмотра. Если стопорится на определении клавиатуры то не следует это понимать буквально. Это могут быть цепи питания РС/2 и мелочевка возле разъема , МИО с дорожками к клаве ,и даже кривая прошивка ведь инициализация в БИОСе
Удачи
