мать стоит в нулях никаких реакций.
Ничего не греется, на ресет реагирует, напруги вроде в пределах нормы
проц-1,12в
мост- 1,2в
память- 1,8в
терминация- 0,9в
вроде как грешу на флешку биоса, но там стоит нового образца, 8-ножка впаяная в плату.
программатора под нее нет. Какая там стоит счас не скажу, плата дома осталась, может кто подскажет на каких ногах у этого типа микросхем
можно поглядеть осцилом и выявить как то живучесть микрушки?
Добрый день, так как отремонтировали материнскую плату? Имею такую же с точно такими же симптомами.
была одна такая,прошивка BIOS решила проблему.
Ещё один случай с такой материнкой. Пришла с причиной не включается издох БП. Включалась она странно: жмёшь PW_ON, вентиляторы раскручиваются, слышен на слух некий всплеск в катушке питания и всё выключается. Если раз 30 жать подряд на кнопку включения, включается, но не запускается: пост-карта кажет залип резет. В дальнейшем было выявлено и исправлено: пробиты два транзистора в верхнем плече VRM, заменён подбитый шим VRM ISL, заменены вспухшие 16В конденсаторы, заменён глючивший транзистор под слотами памяти. Также на стабилизаторе APL, который стоит между чипом аудио и нижним PCI, замечено странное приходящее напряжение в 11,04в, выходящее 3,34в. Также на окольных транзисторах при попытке замера напряжений в дежурке был виден едва наблюдаемый по мультиметру всплеск: как будто сейчас напряжение, будет, но тут же падает т.е. с 0,00 меняется на 0,01 и сразу 0,00. Как фонит что-то. Мост на продавливание просто или по дороге с включением кнопки питания не реагирует. После всех исправлений нарушений, которые, видимо, сотворил БП при умирании, я дошёл до моста. Мультик ITE8716F исправен и нормально реагировал на раздражители
. После пропая моста, материнка отказалась включаться с кнопки вообще, фантомные всплески напряжения на окольных транзисторах пропали и на стабилизатор теперь приходит 4,55в, выходит 3,32в. При принудительном включении молчание абсолютное т.е. напруги входящие есть, исходящих нет. На стабилизаторе моста как было так и осталось 1,15в и ничего не греется. Отключив питание и замеряв сопротивления по мосту недосчитался одного (на другой материнке с таким же мостом есть 3 разных сопротивления). Думаю что требуется реболлинг что в моём случае не оправдывает вложенных средств ибо сама материнка с процом стоит на данный момент 100т.б.р. (б/у понятное дело
Птичку ... жалко (c)
search_max писал(-а): Нда, автор даже не может внятно назвать маркировку стабилизатора
search_max писал(-а): Спасибо за порцию смеха
Погадаю - APL78L05.
Нда... это я как-то упустил. Держал, держал в уме да забыл. Да там 5V-й стаб.
На здоровье.
Ну а поточнее: WQ23, WQ22, WQ25, WQ5, WQ10. Это не все, но ясна область.
Суть не ясна..., но ладно.
Ради смеха - на некоторых выводах некоторых указанных транзисторов в дежурном режиме можно при измерениях получить напряжение дежурного источника. Если search_max не смог это понять, то с диагностикой складывается весьма печальная ситуация
Хотя с учетом замученной птички это уже малоактуально
А ты у нас телепат? Ну ну.... Думаю если ты будешь подрабатывать именно таким образом, то заработаешь больше.
Мать может и была мучана, но не мной
А на некоторых элементах, особенно тех что справа сверху 5-10 и рядом были соответствующие напряжения, но если они нормальны, то смысл об этом писать? Я не записываю элементы уже после ремонта. отписался просто для народа. А так, конечно, можно было бы выложить полную карту напряжений, но смысл мученья? Как раз таки всплеск был там где дежурки либо не было либо не дошла. Осциллом было лучше видно. И ШИМки были живые. Но т.к. диагноз вынесен и плата ушла в утиль, то и все материалы кроме поста также в утиль и фото я не делал. Ну не для истории же.
Хотя я на досуге занимаюсь созданием интеллектуальных карт измерений (напряжение, ток, осциллограмма), но катологизация дело нудное и долгое - не всегда времени хватает. Параллельно разрабатываю защиту для них. Думаю через пяток лет будет готова первая версия. И платы тогда будут как раз нужны ибо снимаю я замеры с новых, выпущенных сейчас.
И вообще помоему это флуд.
maco не засоряй тему.
Говорю же: полную карту напряжений я не составлял. Как была диагностика - записал. Но как всё закончил - выбросил записи. Незачем макулатуру множить.
Ладно, если считаешь что мой пост ремонта будет опасен для начинающих - можешь удалить. Мне ни холодно, ни жарко. Просто когда вообще никаких мыслей нет, ловишь любые данные. Вот и думал что было бы хорошо хоть иногда что-то скидывать.
