GA-K8VT800 запускается после Clear CMOS
сбрасываю CMOS, материнка включается, пишет что нужно всё там поправить, захожу в установки, либо ничего не правлю, либо просто дату меняю, выхожу с сохранением ( а можно и бех сохранения) - и всё, на пост-карте нули, материнка труп. сбрасываю CMOS- опять то же самое, можно читать сначала.
Южник согрел, поплавал он на шариках, результата нет.
чувствую, что не первый я с таким вопросом, но ткните пожалуйста, не могу найти - где про это пишут?
Аватар пользователя versal
флешка родная была винбонд, вмето неё сст-шку поставил
Вот с этого места поподробнее, с маркировкой обеих флешей.
Аватар пользователя Jega
Few days ago I had ASUS A8N-E s754 with same symptoms. First start normal with message that CMOS is cleared and need to run SETUP or LOAD DEFAULTS.
After changing BIOS version and trie with another BIOS chip in desper I found that supply of NF3 chipset is slightly higher then normal (about 0.3V higher). After changing bouth transistors in Chipset supply the voltage vas 0.3V lower then normal and symptoms was still present.
After changing another set of transistors the voltage was exactly as it should be:) Evidently second pair of transistors was also defect and third pair was proper.
After that, Mamka started to turn on normaly.  Maybe you should try another transistor(s) or another model of transistor(s)?
Аватар пользователя Rom
Jega писал(-а):
Mamka started
По вашему, "mamka" будет звучать как "mobo"...;)
I found russian expressions are giving real essence and english don`t. What u can say in one word on russian you need 10 words in english:) I hope that my mix of serbian-english with strong russian accent can be acceptable?
Не беспокойтесь - вполне читабельно и понятно. :)
Аватар пользователя kbn
была такая же проблема-поменял конденсаторы расположенные выше слота AGP все стало прекрасно работать. кондеры были еле заметно вздувшиеся
Тоже была такая проблема. Оказалось нерабочая память и новая заработала только в 3м слоте. Первые два приводят к зависанию.
