Плата Gigabyte GA-K8NE (S754, nF4-4x). Остальное, думаю, не принципиально. У предыдущего владельца работала с Sempron 2500+. По отзывам, зависала через 15 минут работы. У меня же не стартует вообще (нет реакции на PwrON, при принудительном замыкании PS_ON на землю - причем со стороны мамки его отсоединил - кулеры крутятся, но спикер молчит). Часовой кварц пробовал менять, цмос обнулял, батарейку выдергивал. Что может быть, уж не мост ли (на прижим моста тоже не реагирует)? (фена и пост-карты нет).
Перенес в Песочницу.
Промерял, все напряжения в норме. За исключением проца - при замыкании ps_on на нем 0. КЗ по питанию на разъеме ATX нет.
напишите, какой ITE стоит (фоток, чтобы можно было прочитать, не нашел). Если 8712, то кнопка должна приходить на 75-ю ногу (активный уровень низкий), а реагировать должны: 76-я (активный уровень низкий) - на БП PS_ON, 72-я ("включение" моста, активный уровень низкий) - идет на NF4.
Так же, ITE выдает разрешающий сигнал на ШИМ процессора. Без него напряжение на процессоре будет 0V.
P.S. Смотрю по схеме ECS KN1-NFORCE4. Схемы, конечно, могут и разниться, но в плане включения (по ногам LPC и его реакции), как правило, одинаковы.
Он самый. 8712F-A. Пошел мерять.
Asmadeus не запутывайте человека. Плата Gigabyte, соответственно MIO заказной, специально для Gigabyte, с буквами GB в конце третьей строки маркировки, и со смещенными выводами на 31 против часовой стрелки
VasilyK Перед замерами вам наверное будет интересно ознакомиться с сообщением Mikkey.
Виноват....
совсем из головы вылетело... исправлюсь....
to VasilyK. Указанные выводы+31. Активные уровни такие же. 71-я(102) - сигнал "спячки", тоже неплохо проверить, но при отсутствии реакции на двух вышеуказанных выводах, на этом смысла смотреть нет...
to MaxAce. Удобнее просто прибавлять 31 к указанным выводам
Померял. PwrON на мультик приходит, сигнал старта моста с него уходит (103 пин). А вот PS_ON остается, как был - 5в. 102 нога остается 0. Судя по вышеуказанной ссылке, мосту конец?
Проблема решена. Всем спасибо
Оказался банальный отвал моста, который диагностировался не "надавливанием", а прогибанием платы. А какие нюансы прогрева nForce 4? Слышал, там компаунд расширяется при нагреве быстрее шаров между ним и подложкой, и плата после этого пару месяцев от силы работает. Это правда?
Нет, просто там проблема с пайкой кристалла к подложке встречается весьма часто - соответственно, после прогрева мост помирает снова через неопределенное время (обычно - несколько недель).
Кстати, по проблемам нфорс4 есть отдельный топик.
