GA-K8NE-RH не видит встроенный сетевой адаптер,  NIC - на чипе marvell 88E1111
причем когда при загрузке появляется табличка -  распределение IRQ по устройствам там тоже отсутствует упоминание о сетевом контроллере.
Подскажите  с чего начать копание ?
Перенес в Ремонт матплат.
а) питание чипа
б) снять чип
в) посадить еще один такой же
г) почитать документацию. Подумать. Не дай бог окажется, что это не полноценная сеть, а PHY - тогда проблема может быть или в дорожках, или в ЮМ.
Аццкий ромбовод {:€
А это и есть PHY
 Да и полноценные сетевухи на нвидиа мамки никто и не ставит - зачем, если встроенный MAC намного лучше по функционалу полноценных интегрированных чипов (обрезки типа MCP4xx в рассчет не берем - хотя на них обычно 100М сеть, да и ставить отдельную сетевуху на оффисные машины явно не будут)
Зачастую если мать не видит PHY - она отключает MAC-контроллер, и в списке устройств сеть ессно исчезает. Также бывает, что от грозы дохнет собссно PHY + входные цепи MAC чипсета - тогда только внешнюю сетевуху ставить.
Ну и для интереса загляните в биос - может быть она просто выключена?
