Добрый день!
Внимательно прочитал тему о замене контроллера оверлокинга на GA-EP45-DS3L.
Возник вопрос к уважаемому versal, написавшему
" На этих матплатах есть ещё чему ломаться...
У меня пробегала парочка подобных с горелыми "Intersil ISL6322 chip, there are two separate chips on the PCB controlling the memory and NB: intersil.com/cda/deviceinfo/0,1477,ISL6322,00.html" - причём коротили именно по питанию, с выгоранием токоограничивающего резистора 10 Ом."
На моей GA-EP45-DS3L
Post кодов никаких нет.
Сопротивление USB в норме.
Подгоревших элементов и вздутых конденсаторов не вижу.
Перегрева мосфетов не замечаю.
Вопрос- как определить неисправность в цепи питания процессора?
Может быть на этой плате есть "наиболее уязвимые элементы"?
Если после такого отключения опять нажать кнопку включения, что происходит?
Не совсем понятен вопрос.
После отключения БП - когда он "ушел в защиту"?
Без нагрузки ( процессора) или без питания 12 в на разъем питания процессора- все нормально включается и отключается.
А при нагрузке на линию 12 в. ( т.е при установленном процессоре)- требуется отключение БП от сети и немного подождать- тогда можно снова включить, но БП опять "уходит в защиту" Процессор естественно не греется, т. к на него нет питания.
"Пощупал" осциллографом импульсы на "драйверах"- вроде что-то есть при отсутствии ЦПУ, но при установке ЦПУ ничего не успеваю замерить, т.к отключается питание
КЗ по питанию 12 в нет
Чудес не бывает. Проверяйте, с пристрастием, все транзисторы по VCORE, целостность дорожек в том районе, сбитой и подгорелой мелочи, дросселя на следы перегрева.
До затворов транзисторов управление с драйверов доходит?
Сам процессор тоже можно проверить.
Процессор, память и блок питания заведомо исправны. дорожки все целы, следов перегрева не видно, сбитой и подгорелой мелочи нет.
а также цепи от затворов до драйверов.
у меня подобная ситуация-цикличное включение выключение.мамка стояла в спячке дня 3-4.пришел включил --блок в защиту.убираешь питание проца--запуск есть.проверяю мосфеты -кз и на емкостях 820 мкф на 2.5 в тоже кз. толи менять обвязку скопом толи всетаки выпаивать-звонить...
Всем привет!у меня мать GA-EP45-DS3L тоже навернулась Ща опишу как есть ,,после включения питания комп запускается на 5 секунд поцессор при этом нагревается но все кулера крутятся медленно и черный экран,после 5 секунд работы комп выключается и снова включается на 5 секунд и этот цикл бесконечен..но стоит только отключить питание 4 пин на проце то сразу все начинает работать мать неотключается вентиляторы крутят быстро как паложено только вот проц уже негреется и естественно черный экран,хочу спросить у знающих людей:что могло сгореть с чего начать может у этой мамки есть некие детали которые частенько выходят из строя?? Плату жалко выкидывать(
Жалко выкидывать - отнесите в ремонт.
