Плата ga-ep35-ds3, проц. E8400. Загорелся индикатор HDD и комп умер. При включени постоянный рестарт (спикер просто щелкает). Обнулил cmos - рестарт прошел (спикер уже не щелкает). Обследование показало: reset A15 = 0, основные напряжения в норме, мосты теплые, особо ничего не греется,
нет напряжения на процессоре. КЗ отсутствует, ключи в норме. Изучение ISL6327 показало: VID1 и VDI6 уровень 3.3в = Vcore 1.2в., Vcc=5, EN_PWR=1.35, VTT=2.46, VRSEL=1.29. По документации должно стартовать, но VR_RDY=0, OVP=4.97. Без проц. наряжение прыгает до 1.2 и кондеры плавно разряжаются, все VIDы = 0. Если нагрузить лампочкой, то напряжения нет.
Что еще можно проверить? Может подать VCC на PWM3, чтобы оставить 2 фазы? Еще проверка напр. на биосе показывает: B_bios cs#=3.3, hold=3.3, wp=3.3 m_bios cs#=4.1, hold=3.3, wp=0. т.е. не один биос не выбран.
Вроде бы никто не мешает измерить сопротивление между питающим выводом ШИМа и землей. Аналогично никто не мешает проверить силовые транзисторы и выходы драйверов ШИМа.
