Автор: Alek , 5 марта 2010
Сгорел блок и зацепило мать.
С кнопки стартует на ресет реагирует. Напряжение на процессоре 0.
ШИМ ISL 6312. На него приходит VСС 5 В, а вот 12 В на 36 ноге нет. Пробовал подать вручную, так блок питания уходит в защиту (может так и должно быть). На всех ключах 0 В, пытался отследить по дорожке от кудова подается питание на 36 ногу - не вышло, отзвонить не нашол.
Может кто подскажет откудова подается питание на эту ногу.
И куда смотреть, в каком направлении.
Все холодное (в том числе и мосты), клок отсутствует ресет залип.
Еще и с напряжениями возможна проблема
Возле ЮЖного моста
Q38 L1085DG 2.1, 3.4, 5,3
Q31 50N024 0, 5.3, 0.55
Q30 50N024 0.0.55,0
Q65 APL1117 2.1, 3.4, 5.3
В питние памяти 40T03GH у всех одинаково пробую без памяти 10.4, 0, 0
Между звуком и сетью
LQ1 PH68/16 2.8, 1.5, 3.4
LQ2 BA RH 2.7, 1.8, 3.4
Возле северного моста
Q53 50N024 10.4, 0, 0
HELP ME
Перенес в Песочницу.
Alek
16 лет 8 месяцев назад
Что совсем ни у кого никаких идей или догадок. Или всетаки северный мост мертв
Max
Чем управляются Q31, Q30, проверить это на живость?
на ресет реагирует.
[off]Сказочник однако.[/off]
Alek
Max
Опаньки опечатка конечно не реагирует.
Q30,31 жывые выпаивал проверял и на всякий случай впаял точно живые.
Управляет Q31 6520 ACBZ вроде бы как, а Q30 стоит в нижнем плече. Но могу бредить.
[off]
Птичку жалко (с). А также жалко человека, который не понимает написанного в документации.
Остальное - нецензурно.[/off]
Alek
Думаете сгорел, вроде в даташите написано что это вход. И попробовал разок блок ушол в защиту потом не стал пытаться.
А вот про нецензурно не понял.
Вот напряжения на ISL 6520A
VСС-5,2
FB-0
COMP/SD-4.6
FASE-0 при каждом пуске разное раз запустил было 0,54 даже поправил в первом посте, сейчас снова 0
LGATE-0
GND-0
UGATE-0
BOOT-5.2
[off]
Absolute Maximum Ratings
Supply Voltage, VCC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0.3V to +6V
Input, Output, or I/O Voltage . . . . . . . . . GND - 0.3V to VCC + 0.3V
Кроме этого в документации приведена схема. Относительно "сгорел" - не знаю, не занимался такими извращениями.
Мои последующие мысли по поводу подачи 12 В на EN были вырезаны внутренней цензурой.[/off]
Alek
Можно в личку нецензурно, а по схеме через сопротивление вроде бы подается питание в 12 В. Сопротивление замерил оно было не значительным поэтому и пришла такая идея.
[off]
Через делитель. Т.е. 12 В на выводе EN не может быть.
От этого никакого толку не будет. Я обозначил свое отношение к вышеупомянутому вопросу и этого вполне достаточно.[/off]
Alek
А по теме вообще какие мысли, куда посмотреть.
[off]По теме - отслеживать цепи управления проблемными стабилизаторами/коммутаторами, измерять, думать. Искать возможных виновников отсутствующих сигналов разрешения работы и т.д. Ну и надеяться на то, что ISL6312 жив.[/off]
