Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста как запустить GA-945GM-S2 Rev3.9. Очень хочется... Мама-то сравнительно свежая... После включения вентиляторы крутятся, сис.динамик молчит, экран тёмный. Процессор, память совместимы и исправны. Некоторые напряжения не "нравятся", но может так и должно быть? Н четырёх мосфетах 0В ??? DQ11 и DQ12, DQ1 и DQ7. Приборы кое-какие есть. Конденсаторы все в норме...
Перенес в Песочницу.
Вчера смотрел даташит на эту микруху и много думал... Сейчас буду перечитывать... На 6212 ножка: 10(VCC)- 5.0v;
24(PWM4)- 2.52v-2.57v скачет; 43(PWCC3)- 12.4v
...Устал... А может сразу осцилом померить всякие там PHASE1,2,3 UGATE1,2,3 и остальное если нужно ???
Нога 37(PGOOD)- 0.13v; 7(DRSEL) -0.0v звонится на землю ??? а не найдётся ли у Вас схемки на эту плату иль хоть похожее чего?
PVCC1_2, EN, VRSEL, VID'ы - напряжения огласите. И sSpec используемого процессора укажите.
PVCC1_2 - 12,41v; EN- 2.48v; VRSEL- 0.0v; VID0-0.1v;VID1-1.1v; VID2-0.1v; VID3-0.1v; VID4-1.22v;VID5- 1.22v;VID6-1.22v ;VID7- 0.03v
Используется процессор Intel Pentium4 sSpec 516
Забыл спросить в самом начале- ремонт-то целесообразен. Теперь когда Вы почти всю раскладку видите можете сказать уже точно.
REF - напряжение измерьте. И визуально поглядите, какие резисторы подключены к SS и FS. И заодно визуально проконтролируйте отсутствие снесенных деталей в окрестностях ШИМа.
И измерьте сопротивление между REF и GND.
Постараюсь найти, но ведь не факт, что после этой замены сразу заработает? Иль 100% будет работать?
Сопротивление между REF - GND 804Ом. Напряжение на REF - 0.38v. К 45 (FS) подходит резистор 170кОм. К SS- 740Ом.
В окрестностях ШИМ нету некоторых элементов, но их похоже и с завода не было...
Одна ножка резистора звонится с соответствующей ножкой микросхемы, а визуально не видно. Дорожки видимо внутри платы... Сейчас проверю ещё.
Да, не факт.
А откуда поступают входные сигналы на ШИМ? С разъёма питания? VRSEL, VID 0-7, REF, VSEN. SS - не разобрался что за вывод...
Спасибо. На сегодня закончу, да и увеличительное стекло надо будет купить... или очки хорошие. Я не собираюсь плотно ремонтом заниматься, но в хозяйстве пригодятся... наверное...
VRSEL, VID0-7 - от процессора; VSEN - с выхода преобразователя и от процессора; REF, SS - внутренние сигналы ШИМа.
Всё, заменил ISL6312, ничего не изменилось, напряжения те же. Неисправность осталась. На POST карте код 00, все диоды горят( RST, FRAME, CLK) кроме IRDY. Северник чуть тёплый, почти не ощутимо и то только после продолжительной "работы". Может не сказал ранее, плата вышла из строя после скачка напряжения 220в. Накрылcя БП и она... Сейчас БП взял исправный, процессор проверил.
Прошу прощенья за то, что морочил голову всем, ISL6312CRZ запаял не качественно, пришлось снять и "залудить" как положено. Плата запустилась, подключил старенький HDD с XP, прошил БИОС. Почему-то не определяет некоторые флешки... Может драйвера (чипсета) надо ставить что-ли... Ну да ладно, главное - работает... Будем считать... Огромадное спасибо maco!!! Это его диагностика и заслуга.
