GA-8S650GXM нет запуска при PWR_ON
Доброе время суток, уважаемые форумчане
Проблема :
не запускается материнская плата GA-8S650GXM при нажатии на PRW_ON.
Наблюдения:
На контактах PWR_ON напряжение 3.3 В.
Генерация на кварце присутствует ( на осциллографе неисправный частомер - определить точно не могу)
Все замененные конденсаторы вторично были проверены -ок.
Все замененные транзисторы 2905 вторично были проверены -ок.
Наблюдается незначительный нагрев Q56 APL1084  включенного по схеме регулятора 5 В - 3.3 В.(V in 4.87 В,V out 3.3 В, ADJ 2.1 В).
При принудительном запуске все работает ок.
Что сделано:
Заменены все дефективные конденсаторы на аналогичные SANYO.
Заменены APM3055L на IR2095 ( они хоть работали, но всегда разлучаю этих товарищей с материнками).
Заменен  Super I/O Winbond 83697HF (если не ошибаюсь) на заведомо исправный.
При снятом MIO напряжение на контактах PWR_ON 3.3 В.
Вопрос: как считаете косить в сторону  южного моста следует ?
motherboard_productimage_ga-8s650gxm_big.jpg31.17 КБ
А хотя бы схемное включение? Может быть повторитель/инвертор/логика?
ua1zh.narod.ru/smd/smd4.htm
упоминание о 431ХХ в корпусе SOT-23-5
slgor
Спасибо. R1114x SERIES - 367 кб.
