GA-8PE800-RS Запускается через раз РЕШЕНО
Вот суть прблемы .
Отдали мамку 8ре800-rs cpu celD 2,8 533 шина со слов владельца это работало с нова лет 5
потом перестал включиться возили к спецам те поставили диагноз.
При внешнем осмотре заметил ,что одна ножка cpu была загнута (я предположил что он крякнул)
Мамка внешних дефектов не имеет.
Подключив БП и вставив DDR 333,cel 2.0 400 шины машина завелась но заметил нагрев радиатора rg82865p.Затем вставил cpu cel D 2.8 533 и о чудо все работает,но одно но в BIOSе температура cpu сел Д (prescott)почти сразу была 60С .Решил подключить винт ,отключил комп,
соеденил шлейф и при включении вентилятор крутится,спикер молчит,комп не включается,проц теплеет.Потом обратно меняю cpu на 2.0 400 ,и все включилось температура проца 43С отключил ,подцепил винт ,завелась винда загрузилась все ОК.отключиль и больше не мог включить.
Но вот снял радиатор 300 лет СПб почистил чип поменял пасту включил без памяти и видюхи запищала,вставил память и видео не включается Уже голова кругом Помогите!
Аватар пользователя Highlander
Проверьте на отвал сокета или севера
Аватар пользователя Max
Сокет на отвал проверте, на сайте можно найти как это делается.
Хорошо Поищу! Да вот что часа два сидел над ней после создания темы не мог запустить,втыкнул cel 1.7 400 робит
включал и выключал раз 7 подряд
Все ОК.
Надо бы другой камень вставить,а я боюсь.
Еще раз напишете подобное нелитературное выражение - влеплю предупреждение. Highlander.
Спасибо парни за совет,нашел я статью прочел,но.............
В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА МЕНЯЛ ПРОЦЫ В СЛЕД.ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯХ 4 РАЗА!
1.7-работает 100 % все 4 раза в любых положениях защнлок
2.0 - 1 раз завелся когда одну защелку зацепил
2.8Д- ниразу!!!!!!!!
Ничего не пойму весь день убил руки опускаются..........
Вот еще.
2.8Д 533 проверить не удалось
2.0 на другой мамке включается четко ,а уменя за последний час 1раз включилась перезагрузилась в середине винды,со второй попытке в конце загрузки винды отрубилась(монитор потух,а кулер работал)
Переставил 1.7 все четко включилось винда загрузилась ,everest включил все ровно,но один вопрос ,в напругах есть такое V2.5 оно у меня 3.1 это что
Здешние "телепаты" доверяют показаниям прибора, а не программы.
Автор, вам что сказали делать? Втыкать процессоры до посинения?
Для начала я бы ВСЕ кондеры в системе питания процессора и мостов (севера и юга, всех) поменял на новые. Это раз. Второе - это типовуха подобных плат. На них север слишком близко стоит к процессору. При защелкивании штатного кулера, он нехило прожимает материнку в районе проца и создает физическое напряжение растяжения между доской материнки и углом севера, который "смотрит" в сторону процессора. В итоге - в процессе работы при нагреве-охлаждении и доска деформируется (невосстановимо) и этот угол таки отваливается от пятаков, причем, порой вместе с пятаками либо на мосту, либо на доске. Хуже, если на доске, а север можно и поменять. Вот только чтобы его посадить в этакую образовавшуюся "воронку", нужен нехилый опыт и чувство руки в температурной точке оплавления шаров. Чуть передержал - и мост лег на плату всеми углами. Вообще, связываться с северами на гигабайтовских матерях - гиблое дело, текстолит у них гнилой и тонкий какой-то пошел, начиная с 845-х матерей. С югами проще... гораздо.
А сокет там может быть и "сквозняком", а не на шарах, в зависимости от ревизии платы. Кстати, сейчас сижу за компом s478, мать GA-8IPE1000-G со "сквозным" (неповерите!!!) сокетом. Я сам был поражен, когда сие чудо увидел. Южник у неё дохлый был, но она стоила восстановления. Никогда её не продам!
Штатные кулеры бывают разные, но некоторые действительно прогибают слиьно. Плат на 478/865 со сквозным сокетом не так уж мало, и какая-то из ревизий 8IPE1000, и Эпокс какой-то лежащий передом мной. Это вы видимо не видели 775 и 939 со сквозными сокетами. А конденсаторы там менять точно не в первую очередь.
Аватар пользователя Rom
все 4.x
