rev:1.0
в правом верхнем углу возле мосфитов деталюшка на шелкографии обозначенная D16 (между Q33 и Q45) сгорела наглухо, так что не видно маркировку. (обуглилась)
с радостью бы узнал что маркировка и возможность замены
кстати посмотрел тут на GA-8IR533 там несколько похоже по обвязке.
на девайсе в таком же корпусе и в той же цепи маркировка PJ21 SR32.
блин где аналог искать ума не приложу.......
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
легко сказать.... я читаю-то схемы с трудом. я ты говоришь - "нарисовать"...
в общем взял ещё одну похожую материнку (GA-8SIMHL) там тоже стоит, в том же месте (я так понял на питании памяти) в таком же корпусе, верхняя строка PJ33, a нижняя SR32. по идее "ву аля"....
рядом находтся мосфит FDD6530A (он тоже слегка обгорел и посинел...вот на что его менять я пока в догадках, датащит на него нашёл. и выходит что из всего у меня имеющегося ничего не подходит либо на мои девайсы датащита нет....
да ставь любой более менее подходящий мосфит. Я так понимаю по питанию памяти стоит он, так хотя бы узнаешь, бкудет работать или нет
Обычно не очень критичны параметры...
Угу. Есть такая фигня. Это обычно после переворота памяти происходит.
Диоду то замену легко найти, а вот мосфету посложнее. На Гигабайтах еще 9916 в этом месте ставят. Что попало там не пашет. Иногда прокатывает замена на 60N03.
Рекомендую почитать вот тут:[url]monitor.elite-games.ru/node/]
Нарисуй схему.Как что с чем соединяется. Что-то похожее видел в принтерах(нр610-нр400-нр640)
SR32 - 3 ампера шоттки
блин.........везде написано что ставить надо 9916...а у меня есть только 9915....
буду пробовать.
впаял 9915. работает не греется. теперь клиент её тестировать будет
Хм. Возьмём на заметку. 9915 где взял? ПОмню что где-то видел, а вот где....![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
на материнке у знакомого ремонтника. имя её к сожалению не помню...
