Есть такая плата, так вот не включается, БП в защите, ощупал всё на предмет нагрева и ошпарился о транс D344, расположенный между краем платы и слотами ОЗУ, ничего не могу найти про него((, подскажите аналог или datasheet хотя бы.
Ещё странно один канал данных usb на земле
Перенес в Песочницу.
А относительно U47 - вы не хотите подумать, откуда она получает питание
Можно ради эксперимента еще на 11, 12, 16 выводах W83301GR измерить напряжения.
Будет 0в, на земле сидит, было такое, что у мертвой микрухи, на поднятой ноге напряжение сильно просажено.
Max
Если схемно этот вывод подключен к земле, то тогда измерять его в свободном состоянии не имеет смысла - он никогда не будет работать в режиме запрета
Не подскажите где их искать эти стабилизаторы? Нашёл похожее элемент Q187 - K344 в районе ЮМ и батарейки, и элемент U33 - M104I в том же районе.
Вот он и есть, аналог APL1084, а с чего вы взяли что есть еще на 1.5в?
Извиняюсь, насчёт 1.5 незнаю, просто смотрю параллельно другое дело.
Вообщем на этом стабе, на выходе(подложка вроде как) = 0
0 Ом? Тогда это либо ЮМ, либо сеть. Отпаяйте Q187 и проверте тот коммутатор 5VDUAL.
ну мерил на обесточенной маме, относительно земли, мультиметром на прозвонке, 0 на выходе(подложке).
В смысле коммутатор W83301GR? его 10 ногу поднятую?
Нет, в смысле 76107D или то что сейчас там стоит.
Поднял стаб Q187, без него, 76107D не греется и на выводах у него теперь вот что: сток ~ 5V, исток ~ 5V, затвор ~ 9.9V.
