Есть такая плата, так вот не включается, БП в защите, ощупал всё на предмет нагрева и ошпарился о транс D344, расположенный между краем платы и слотами ОЗУ, ничего не могу найти про него((, подскажите аналог или datasheet хотя бы.
Ещё странно один канал данных usb на земле
Перенес в Песочницу.
Любой D-PAK >=20A, 20-30V с низким RDSon. IPD05N03LA, IRLR2905, 2SK3919 к примеру...
нашёл в закромах 06N03L, буду пробовать.
Всё таки дело не в транзисторе(исправен), другой ведёт себя также(сильно греется), мама молчит, не включается.
На ОЗУ тоже питания нет в дежурке, элемент U47 - LM358 молчит.
Сопротивление истока на землю того транзистора где?
сопротивления истока транзистора к земле ~ 530
Ну тогда похоже на W83301GR, 10 ногу поднять и проверить на ней питание.
Еще гляньте стаб на 3.3VSB, сопротивление на выходе.
Питание на 10-й поднятой ноге комм. W83301GR ~4.85V
Кстати 3.3V на ресете нет, PW_ON ~4.9V
на каком стабе сопртивление глянуть на +5VSB > +3.3VSB или стабилизатор +3.3VSB > +1.5V?
На обоих. Что второй питает, сопротивления проверяете на обесточеной плате, на каком делении прибор включен?
