Вообщем, уважаемые перечитал по этой и похожей матплате 8ipe1000 все что было и сделал пару выводов по своей проблеме. Прошу сказать правильно или нет я их сделал.
Вообщем, что имеется - 8ipe1000MK, работала 6 лет - никаких проблем.Вечером выключил комп, утром включаю - все, биос не грузится, экран темный, писка нет(пробывал даже включать без памяти - тоже писка нет), но северный(радиато огнянный на нем становится) и южный (этот вообще через 3 секунды хоть яищницу на нем жарь,бр..палец обжег когда проверял,что характерно-греется из центра моста...сразу выкулючаю комп, боюсь дальше что-нибудь сварить окончательно) сильно греются.
Прозвонил Sata порт диодным тестом (минус на корпус, красным щупом по контактам сата разъема, 7 их там)......1,4, 7 разъем на обоих сата портах на мп звонят....пробывал винт на пси контроллер вешать-без результата, до загрузки биоса не дохожу.
Есть мнение, что южник все, доигрался, только вопрос - почему сильно грется северный мост?
Перенес в песочницу...
Злой Модер aka Dmitry-r...
мать запустил замыканием отверткой контакта PW- PW+ - запускается...это так, может кому пригодится......завтра поеду за новыми транзисторами
утро - транзисторы взял, как раз 2905 -ые(IRLR2905 743P AC WL,кажый в маленькой упаковке,видимо лента, а сверху прозрачный пластик)...брал около 40 руб штука.....сейчас отъезжаю, буду заниаться перепайкой транзисторов в выходные.......
Не думаю, что пригодится, это должен знать каждый, даже начинающий, как и то, что плата не должна запускатся при замыкании контактов на мп отвечающих за ресет.
начал перепаявать транзисторы...сначала попробывал на другой тестовой матплате с целью потренироваться-итог не впячатлил- и посему вопрос-
1. как правильно выпаивать транзисторы (с чего начинать- с ножек или подошвы , нужно ли просто прогревать подошву и одновременно пытаться приподнять часть транзистора вверх, чтоб ножки потом легче выпаивать)
2. как правильно впаивать транзисторы
...просьба помочь, подсказать где почитать (технология припайки паяльником и выпайки), на форуме только про конденсаторы расписано как паять и выпаивать....просьба "не пинать" за эту просьбу
miigg
Почитайте.
P.S. подобные вопросы лучше обсуждать в разделе "Технологии".
спасибо maco!
почитал, правда до этого уже полплаты матплаты(труп, учучь на ней) перепаял ....дошел экспереметальным путем, как потом прочитал тоже так некоторые делают:паяльник - 40 ват...грею подложку и пинцентоп приподнимаю (чуть -чуть)...потом и ножки лего отходят...запаявал обратно - на место крепления капал припоя, клал транзистор, паяльник на подошву-прогрев-сидит на месте- а ножки уже легко до места впаять...все приходит с практикой...за наводку спасибо
P.S.: возможно ли на основе того материала что по ссылке дали-включить в руководство материнских плат ("методы перепайки транзистеров") или хотя бы ссылку туда вставить rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0 ...думаю это интересует многих, кто только начинает, хорошо что донор был, и я на нем свой первый мосфе загубил(сломалась ножка) и первую дорожку оторвал .....потом уже приловчился и отпаивать и впаивать....
Ну если есть дохлая плата - то транзисторы покупать было какбы и незачем...
А вообще неплохо было бы проверить сопротивление на выходе данных транзисторов - если там пару Ом, какой-то из мостов труп (или при выгорании утащил за собой транзисторы, или в процессе диагностики перегрелся и помер - были прецеденты, правда с другими платами и чипсетами)...
