Устал я с ней. Досталась мне после неудачного ремонта. Кто-то менял мосфеты q130-q134, поставили не те и они все умерли. Стал копаться в хламе, ища замену, нашел обглоданный трупик GA-PE1000-MK, там мосфеты живые стояли - пересадил. Завожу - то же самое. Поменял ШИМ. Такая же беда. КЗ по питанию (3,3 5 и 12 в) нету. Отпаял микросхему U31 - без нее автостарт (наверное мультикантроллер умер, попробую поменять если найду). На посткарте все напрежения есть, посткода нету. Ресет постоянный. Так вот, увлекся я. Микросхема U31 - номинал не получается прочесть. В верхней строчке не то 041 не то D41, в нижней 50 (и там и там последние цифры) Подскажите пожалуйста для начала номинал микросхемы или аналог (есть еще донор 81PE1000 рев.3.1, но там на том же месте стоит it8206r, но под номером U21 - пойдет такая?). А там уже виднее будет. Да и насчет замены мультика - аналоги разных производителей может есть? или вообщето взаимозаменяемость их, где можно почитать?
Перенес в Песочницу.
Отсутствует ООС, например. Или проблемы с заданием опорного напряжения.
В общем, большое всем спасибо. Сейчас запасных мостов нету, так что может, конечно, и есть смысл восстановить схему питания, но я этим теперь займусь как только подходящий донор появится с 865 чипсетом. А пока попробую еще один проклятый гигабайт завести, но это уже будет другая тема, если сам не разберусь.
П.С. - интересно, почему с платами от других производителей гораздо проще дела обстоят, 6 штук MSI разных до этого поднял без проблем, 2 Епокса, а гигабайтов - 3 штуки и с ними такие заморочки. Обидно.
Хм, любопытно - а я наоборот MSI недолюбливаю.. а гиги - нормально почти все поднимаются..![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
