Рискуя нарваться на "песочницу", все-таки попытаюсь задать свой первый вопрос по ремонту МВ на форуме...
Преамбула:
опыта ремонта МВ (ну, кроме банальной замены "беременных" электролитов) и хорошей теоретической базы пока (надеюсь) не имею... я вообще гуманитарий по роду работы
... но есть желание изучать и учиться. Из инструментария пока только пара паяльников, мультиметр, интернет и голова. В активе 4 матери, оживленные за последнюю неделю из "мусора на запчасти", благодаря чтению этого ресурса.
Ситуация:
знакомый отдал "на запчасти" сабжевую мать, которой года 3 назад поставили диагноз "издох ЮМ". Визуально есть следы попытки прогрева ЮМа, смены 2-х электролитов в цепи питания ЦПУ (3300х6,3), возможной замены мосфетов питания ЮМа, потемнение текстолита в р-не мосфетов питания ЦПУ и ЮМа. В целях эксперимента решил проверить правильность диагноза.
Результат - КЗ по линиям данных USB нету, как с землей, так и друг с другом, дежурное 3,3В=3,28В, дежурное 5В=4,98В... считаю, что не просажено. На ЮМе присутствуют все три 1,5В=1,5-1,51В с внутренних дежурных источников... не проседают. ЮМ в дежурном режиме греется незначительно (субъективно температура не более 35-40С). POWER_ON=4,92В, RESET=3,28В. DDR - 2.62В, терминация - 1,28В. Мать запускается с POWER_ON и вырубается при 4-секундном удержании POWER_ON. Не стартует. Черезмерного нагрева элементов (ЮМ, СМ, мультик, мосфеты) не выявлено.
Выявил некорректное питание на ЮМ - около 0,6В. Питание ЮМа обеспечивают 2x15N03H (вопрос - заметил следы пайки на них...
что изначально там стояло?) - Q117,Q198 (3,3в -> 1,5В) в параллели по истокам (должно быть 1,5В, было 0,6) и стокам (3,3В). Выпял. Q198 - в обрыве, Q117 в открытом состоянии показывает сопротивление ~18Ом... не уверен, насколько это допустимо... Для верности заменил оба на STD17NF03L (по характеристикам, вроде подходят).
Результат - появилось питание 1,5В на ЮМ. С процом, но без памяти мать выдает странный звуковой сигнал -  серию писков ("трель", пожалуй... бипами это назвать язык не поворачивается) с частотой порядка 10-15Гц на слух... (никогда такого не слышал раньше...
 это нормально?). Вставил память - корректно отпикивает отсутствие видео. Вставил PCI видяшку, мать корректро стартанула... заходит в BIOS setup... но..
Проблемы:
1. Сильно греется Q117 по питанию ЮМа... на затворе 4,16В. Его "пара" - Q198 холодный... на затворе 0,03В %). Между затворами "обрыв". (
где посмотреть типовую схему параллельного включения n-канальных полевиков? опять-же... не уверен, что 15N03 были "родными"... что там стоит в оригинале?)
2. Занижено питание ЦПУ (Селерон 2,4ГГц SL7JV) - должно быть 1,4В (проверено на заведомо рабочей матери), реально имеем на дросселях 1,21-1,23В. Мосфеты цепи питания ЦПУ 96NQ03LT (Q131,133,135), 66NQ03LT (Q130,132,134) - ощутимо не греются (субъективно Q130, 131 немного теплее остальных), дроссели теплые, но не критично -50-60С. Напряжения на мосфетах (З-И-С):
Q130=2.62-1.21-11.54
Q131=9.28-0.00-1.21
Q132=2.62-1.20-11.47
Q133=9.55-0.00-1.23
Q134=2.68-1.28-11.53
Q135=9.54-0.00-1.23
Буду благодарен за любые ответы/советы/ссылки. Спасибо.
Признаюсь... вобщем по началу... работая на "сборке"... когда дуром валились южники, тоже подобным образом ставили диагноз...
ЗЫ.. Это было давно и не правда!
Я в таких случаях беру "кондёромер".. .и замеряю, выборочно, насколько усохли электролиты...
Столько отличных плат распаяли на запчасти и выбросили. Да здравствует Anpec, кстати...
Это да, только вот нет оного у автора. Да и судя по маркировке, речь идёт о продукции Nippon Chemicon, мною очень уважаемой.
Erstmann
сокет Molex... так-что если проблема с VIDами и есть, она, скорее всего, не в сокете
может ШИМ так баловаться, теоретически?... сегодня уже мерять/паять ничего не буду, ибо пива выпил, а лезть в мать "под градусом"... ни к чему хорошему не приведет... разве-что даташиты полистаю...
кстати, да... как сия девайсина по-науке называется? вроде, насколько я знаю, у нас их можно купить... и желание такое есть... и стОит, вроде, недорого.... но не пойду ж я по магазинам спрашивать "кондёромер"..
ЗЫ: Всем:... а у кого-то есть на руках такая мать... посмотрите, пожалуйста, как звонится с затворами Q117, Q198 100-омный резистор R790 - он как-раз посередке между мосфетами... у меня на Q117 он звонится, а на Q198 нет... а больше никакой рассыпухи между их затворами я не наблюдаю... разве-что обрыв дорожки... когда первый раз меняли... вполне... и из-за этого и питальник ЮМа быстренько опять дох... похоже на правду?
В любом случае, это прекрасно проверяется, анализом сигналов на входах ISL6556BCB, сравнивая с даташитом. Кстати, Molexы тоже отваливаются на отличненько.
Но, уважаемый автор, прежде нормализуйте цепь питания ЮМ, правильно замерьте vCPU, и лишь затем уж можно и сокет потерзать.
Не встречал, практически.
C-ESR-метр...
P.S. R790 = 100 Ом, так что не в ту степь смотрим.
Обрыв в Вашем случае может быть и во внутренних слоях PCB, так что бросайте перемычку, как Вам уже советовал Max.
Ээээ. Вобщем то я приобёл себе цифровой capacitance meter CM9601A... стоит ~400 рублёфф...
Мерить можно ёмкость от пикофарада до 20 миллифарадов...
ЗЫ. ESR им конечно не замеришь.. Но ёмкость он показывает вполне адекватно...
Кста... А кто нидь пробывал использовать C-ESR-метр программный?
ЗЫ. Решил погуглить на эту тему.. наткнулся на это...
getsoft.ru/programs/6809/
Вот Вы, уважаемый коллега, сами себе в итоге и ответили на собственный вопрос: ESR им конечно не замеришь..
zapisnyh.narod.ru/virt.htm
тамошние они... там, кстати, немало полезного софта есть подобного... вопросо только, насколько верные измерения...
может, кто-то, кто имеет аппаратный ESR-метр попробует сравнить?... для тех-же электролитов, допустим, ведь точная цифра не нужна... нужен диагноз - в мусор/на место.
беда вот только... с Вин7 работать не хочет
либо еще один комп, либо попробовать VirtualXP от 7-ки...
Так я не спорю... В названии прибора видно что он только мерит ёмкость.. Вобщем то я и сам не профи и для эксперимента пока пользуюсь им...
ЗЫ. А что касается C-ESR метра - хочу для начала собрать себе программным...
